Kyocera M2030dn: Прошу помощи ошибка f245
0. Vladimir 10.04.19 14:23
Здравствуйте, при включении выдает ошибку F245, видел аналогичную тему с аппаратом Kyocera M2035dn. На просторах интернета не нашел сервисной прошивки под мой аппарат Kyocera M2030dn.
Прошу помощи.
1. Andrianov 10.04.19 14:44
https://vk.com/topic-115150661_35168109
посмотрите тут
2. nkrk 10.04.19 14:48
Именно сервисных там нигде нет.
3. Vladimir 10.04.19 15:23
На всякий случай попробовал, не прокатило.
4. Ajax 10.04.19 15:24
(0)Что вы имеете ввиду под "сервисной прошивкой"? Вы знаете, чем она отличается от обычной?
5. staler 10.04.19 15:49
Прошейте уже кокой нибудь, отличной по свежести от Вашей. Если исключить аппаратную проблему (кабельные соединения), то это затык софтовый и скорее всего (просто вы нам об этом не сказали) при сканировании в папу да?
6. AndrUd 10.04.19 16:00
(5) +
насколько я понял (ИМХО) при помощи сервисной перешивается флэш в сабже в почти любом случае (т.е. он не говорит, что не х.. меня обновлять).
потом обязательно прошить обычной, кстати можно даже с понижением версии.
но как показала практика, если прошилось обычной и опять ошибка - почти 100% сервисная не поможет.
она помогает тока в тех случаях, когда обычная не хочет залезать и то после двухэтапной прошивки порой ошибка может остаться/появляться.
Отредактировано 16:01 10.04.19 AndrUd
7. phoenix 10.04.19 20:25
(6) база данных во флеше нарушена, u021 помог бы, но до него не добраться, в ошибку свалится раньше. поэтому прошивка!
Прошивка каждое включение инициализирует память, поэтому важен переход на другую, не сервисную.
<b>If the issue cannot be resolved after using this service software, replacethe PWB with the new one</b>
Отредактировано 20:31 10.04.19 phoenix
8. phoenix 10.04.19 21:10
(6)
Current version: 03.04.0010 (2015-10-30)
08. fix for data loss in JFF2
вот так выглядит багфикс в прошивке после сервисной У ВСЕХ подверженных аппаратов, но она не лечит, она просто меняет алгоритм.
(5) можешь попробовать словить f245 при печати из гугл хрома напрямую, вроде вероятность очень высока... на m2535dn даже с прошивкой 2017 года ловит ее, но машина не лочится, удалить задание и вкл/выкл машину - и все норм.
(0) Попробуй сделать u021 и отпишись о результатах
9. Vladimir 11.04.19 12:05
В том то и дело что аппарат после загрузки сразу выдает эту ошибку F245, и всё, и ни чего больше не сделать, про u021 читал, пробовал, но как успеть ввести комбинацию 10871087 ?
10. Vladimir 11.04.19 12:07
У знакомого есть прогер TL866, но где взять дамп?
11. AndrUd 11.04.19 14:38
<cite><b>Vladimir</b> (10): прогер TL866</cite> если без плюса, то с нандами работать не может.
и там еще засада есть - бэдблоки. редко встречаются нанды совсем без бэдов.
Отредактировано 14:39 11.04.19 AndrUd
12. phoenix 11.04.19 14:43
Скину в почту прошивку
13. Vladimir 11.04.19 22:09
Огромное спасибо, утром попробую.
14. Abatur 16.04.19 06:04
<cite><b>phoenix</b> (8): Попробуй сделать u021 </cite>
У M2030dn нет такого пункта в сервисном меню.
Там после U004 сразу идет U203.
Данный пункт (U021) убрали ещё в FS-1035MFP.
Отредактировано 06:06 16.04.19 Abatur
15. phoenix 16.04.19 15:16
(14) на 1035 u021 нету, но добавляются многие другие пункты прошивкой, а на m2030 как и на m2035 должно быть.
16. Abatur 17.04.19 04:46
(15)Точно - в сервисмануале 4 ревизии пункта нет, а в самом M2035dn есть (сходил посмотрел).
В FS1035 ровно наоборот - в мануале есть, в мфу нет.
