HP CP5225: Error 55.0601 DC controller NVRAM data error нужен дамп IC32 (24c08)
0. Ulver 11.04.19 06:04
Народ, HELP! Нужен дампик, может есть у кого, можно даже неисправный, попробую из двух слепить один. Заранее спасибо!
Предыстория: Аппарат глючил, в итоге выпал в ошибку, форматер поменяли, не помогло, всякие NVRam init делал, пустой (FF) дамп писал выпадает в ошибку 10... что то там (типа замените бункер отработки), пытался WinHex-ом собирать дамп из разных кусков, но где то есть контрольная сумма и она опять дает 55-ю ошибку. Матроску печатает, калибруется самостоятельно. Брать DC контроллер не охота, есть вероятность прилипнуть на 10к. Хочется обойтись малой кровью.
1. Scuzzy 11.04.19 08:48
<cite><b>Ulver</b> (0): есть вероятность прилипнуть на 10к</cite>
Ну прилипать там особо не к чему, а вот по вашему пути - есть вероятность подвиснуть: исправный контроллер, получив пустую (FF) епромку и выпав единожды в <cite><b>Ulver</b> (0): ошибку 10... что то там (типа замените бункер отработки)</cite> - 10.9531 Toner collection unit is full or missing, после переустановки бункера отработки должен спокойно записать в нужное место нужный байтик и начинать ругаться уже на совсем другое. Поскольку у вас этого не происходит - совсем не факт, что остальной (кроме епромки) контроллер исправен, и у вас есть очень реальный щанс погрязнуть в нем с продолжением ремонтных работ.
2. Ulver 11.04.19 08:58
(1) Нашел в доступе CP5225, солью дамп, там и проверим мою теорию.
ЗЫ: Заливкой нужного дампа в CM2320 победил расхождение цветов.
3. Scuzzy 11.04.19 09:08
<cite><b>Ulver</b> (2): Заливкой нужного дампа в CM2320 победил расхождение цветов.</cite>
Это тут вообще при чем?
4. Ulver 11.04.19 12:06
(3) Для информации, просто писали, что заменой DC Board-а эта проблема не решалась.
ЗЫ: Есть кривой дамп от CP5225?
Отредактировано 12:09 11.04.19 Ulver
5. Ulver 16.04.19 14:00
(3) Сграббил дамп через i2c шину у живого аппарата, прошил в DC, все запечатало. https://d.radikal.ru/d16/1904/1d/a03a591d9c1c.jpg
ЗЫ: Почему все такие упрямые?
