HP LasеrJet Pro 400MFP m425dn: Проблема с планшетным сканером
0. Евгений93 11.04.19 07:11
При сканировании весь скан в цветных вертикальных полосах.
1. Евгений93 11.04.19 07:15
Подскажите как прикрепить образец скана
2. Евгений93 11.04.19 07:20
https://b.radikal.ru/b16/1904/01/604e0f11250e.jpg образец скана
3. sania.ch35 11.04.19 08:16
в первую очередь смотрите шлейфы
4. Scuzzy 11.04.19 08:21
(0) Баян по имени "НР М425/М521 и его несчастные кабели (АПД и сканера)".
5. Евгений93 11.04.19 09:44
я так понимаю это он? CF288-60104-02
6. Scuzzy 11.04.19 10:03
<cite><b>Евгений93</b> (5): я так понимаю это он?</cite>
Это смотря на которой стороне двустороннего листа такие дефекты. Если на верхней (первой) - нет, не он.
Отредактировано 10:03 11.04.19 Scuzzy
7. Евгений93 11.04.19 10:06
(6) Это просто скан без распечатки, как обычно копию делают все только скан в компьютер и вот такое получается, и через апд тоже самое. Если не этот шлейф то какой тогда подскажите.
8. Scuzzy 11.04.19 10:22
<cite><b>Евгений93</b> (7): какой тогда подскажите.</cite>
Вот этот: http://s017.radikal.ru/i412/1408/24/1d0b2dc45831.jpg
Который на АПД идет. Партномера ему производитель постыдился давать.
9. staler 11.04.19 11:21
(8)кхм-кхм. Этот кабель отвечает за оптопары и движок АПД. К линейкам (верхней или нижней) он то каким боком?
Шлейф верхнего сканера ADF 14 pin HP LJ Pro 400 M425 (CF288-60011-04)
Шлейф нижнего планшетного сканера HP LJ Pro 400 MFP M425 (CF288-60104-02)
Линейка планшетного сканера HP LJ M425, M521, CLJ M476, M570 (CF286-40018)
верхней нет под рукой
10. Scuzzy 11.04.19 11:36
<cite><b>staler</b> (9): кхм-кхм.</cite>
Ну да) Фотки FFC шлейфа не было под рукой :))
<cite><b>staler</b> (9): Шлейф нижнего планшетного сканера </cite>
- точно не виноват. По крайней мере, ТС за дуплекс ничего не писал.
11. Евгений93 11.04.19 12:02
(9) дак в итоге то что ближе, если и через апд и планшет одинаковый результат?! :)) и верхний и нижний что ли))
Отредактировано 12:03 11.04.19 Евгений93
12. Scuzzy 11.04.19 12:04
<cite><b>Евгений93</b> (11): если и через апд и планшет одинаковый результат?</cite> - ?! Не прошло и года, как выяснили подробности. Тогда менять ОБА FFC, без вариантов. Ну или уже форматтер))
13. Владимир А. 11.04.19 14:44
<cite><b>Евгений93</b> (11): и верхний и нижний что ли))</cite>
Пока это непонятно, надо в дуплексном режиме копирования попробовать и огласить результаты, тогда и будет понятно все.
14. Евгений93 11.04.19 15:24
(13) Ок, попробую отпишусь
15. Евгений93 11.04.19 15:40
(13) В общем ситуация при дуплексном скане такая: одна сторона которая при загрузке в апд изображением вверх с полосами , а то что на второй стороне (т.е. снизу) нормальное без каких либо дефектов.
16. Евгений93 11.04.19 15:43
Значит получается виновен шлейф планшетного сканера?! (CF288-60104-02)
17. staler 11.04.19 15:55
Если ссыкатно ошибиться, я подскажу как надо. Говорите, что у Вас, как у опытного и милосердного инженера, под подозрением 2 вещи. Шлейф и сканирующая линейка. Авторитетно и с умным видом заявляете, как вы понимаете всю сложность ситуации, но так же и уважаете деньги заказчика, а по сему, предлагаете для начала заменить шлейф. Вдруг голова еще цела. Дальше смекнете думаю...
18. Евгений93 11.04.19 16:14
(17) Это понятно, только я уже наоборот сделал, ну в смысле с линейки стартанул)) с клиентом не проблема, нужно было уточнить дефект откуда.
19. staler 11.04.19 17:03
<cite><b>Евгений93</b> (18): нужно было уточнить дефект откуда</cite> шлейф - сканирующая линейка - плата форматирования
20. Scuzzy 11.04.19 20:25
(16) Разве не наоборот?!
(19) Шлейф - точно да. Форматтер - точно нет. Сканлинейка - возможно.
21. staler 11.04.19 20:48
(20)я по пугающей траектории...)))
22. Владимир А. 11.04.19 21:38
<cite><b>Scuzzy</b> (20): Разве не наоборот?!</cite>
Да нет, все правильно, надо со шлейфа планшетного сканера начинать.
Отредактировано 21:39 11.04.19 Владимир А.
23. staler 11.04.19 22:07
(22)да... запугивать надо с малого но с зазором на расход... так клиентская психология мягче воспринимает действительность...главное зародить надежду и разрисовать радужные перспективы... и если только шлейф, то на выдаче напеть, какой счастлифчег попался.. свезло так свезло! Сам завидую! Мне бы та по жизни!!!
З.ы. фарш!
Отредактировано 22:09 11.04.19 staler
