HP Laserjet pro MFP 426dw: Податчик. Нет подачи. Перезагрузите
0. s4you 11.04.19 13:26
Добрый день
Не работает автоподатчик. Дергает двигателем и пишет Податчик. Нет подачи. Перезагрузите.
Поменял автоподатчик в сборе проблема осталась.
Я так понимаю Остается форматер. Подскажите может кто сталкивался с восстановлением таких какая там микросхема отвечает за драйвер автоподатчика или в чем еще может быть дело.
Еще на старом автоподатчике 2 шлейфа на новом 3 я так понимаю третий шлейф это дуплекс автоподатчика. Не че страшного что 3 шлейф просто болтается должно работать ?
Отредактировано 13:28 11.04.19 s4you
1. Scuzzy 11.04.19 20:35
<cite><b>s4you</b> (0): я так понимаю третий шлейф это дуплекс автоподатчика</cite>
Где вы там видели дуплекс, можно поподробнее и в картинках?
<cite><b>s4you</b> (0): просто болтается должно работать ?</cite>
Нет, конечно.
2. staler 11.04.19 20:48
Апд есть симплексные и дуплексные (как раз лишний шлейфик) партсы на память не помню. Из практики, "дергунчик" лечился заменой башки. По мануалу пооизводится замена сканера с апд в сборе и форматтера. Как раз Ваш случай. Схемку могу глянуть завтра, но... скорее всего замена форматера.
3. Scuzzy 11.04.19 21:07
<cite><b>staler</b> (2): Апд есть симплексные и дуплексные</cite>
У 426й модели есть "вариация" с полным дуплексом?!
4. staler 11.04.19 21:53
Ага. Завтра покажу.
5. staler 11.04.19 22:05
Но условно вот так вот
https://d.radikal.ru/d04/1904/99/2b7722202c5d.jpg
А завтра могу с разборкой отфотать с утра
6. Scuzzy 11.04.19 22:28
Нет, лучше уберите этот ужас до утра, а то приснится еще)
7. fmX 12.04.19 00:50
(6) Я бы не сказал, что ужас. Печки меняем с пробегом за 150 тк. Недавно был в ремонте 426 , так сканер отработал больше 200тыщ. Надёжные аппараты.
8. staler 12.04.19 09:45
В общем вот он и форматер под него
https://d.radikal.ru/d05/1904/ae/c9633dd2c239.jpg
https://a.radikal.ru/a33/1904/eb/e21b02c3ef20.jpg
C5F98-60111 | C5F98-60110 ADF и сканер в сборе для аппаратов с дуплексом LJ Pro MFP M426 / M427
C5F98-60001 плата форматирования F6W14 LaserJet Pro M426 / M427
9. Scuzzy 12.04.19 09:51
<cite><b>fmX</b> (7): Я бы не сказал, что ужас</cite>
Ты про модель в целом? А я про картинку в (5).
<cite><b>fmX</b> (7): Печки меняем с пробегом за 150 тк</cite>
Это типа много?
<cite><b>fmX</b> (7): Надёжные аппараты.</cite>
"Мелкий лазерный монохром НР" и "надежность" - это уже давно оксюморон.
10. Мастер Роман 12.04.19 09:59
Неделю назад смотрел автоподатчик на таком аппарате, на шлейфе не работал 1 контакт. Я поставил от автоподатчика НР 1536, только пришлось отрезать 1 пин и все заработало. И да, еще убрал пластиковую хрень, через который идет этот шлейф, так как правильно проложить не получится и из-за нее этот контакт и перегнулся
11. staler 12.04.19 10:01
(0)
<cite><b>s4you</b> (0): какая там микросхема отвечает за драйвер автоподатчика</cite>
эта
https://b.radikal.ru/b10/1904/0a/b9bbdeefa42b.jpg
называется 1825-0498
если дело в ней конечно
а так не лишним убедиться в том, о чем сказал (10)
Отредактировано 10:02 12.04.19 staler
12. s4you 12.04.19 10:47
(11) Дак я новый поставик АПД в сборе со сканером из коробки
спасибо поищем микросхемку
13. staler 12.04.19 11:05
(12) ищите ее на платах форматирования от 425-х машин
14. staler 12.04.19 11:54
(12) перепроверил. Ошибся. не ищите там.
