Kyocera ECOSYS M2030dn: Серая полоса по правому краю листа
0. Vlad5 11.04.19 13:49
Доброго времени!
Некоторое время назад, при печати появилась серая полоса по правому краю листа. Переставлял юниты с другого, подобного, аппарата, проблема не пропала. Коротроны чистил и пылесосил, защитные штроки стоят, фотовал новый. Кто может подсказать, что не так?
https://radikal.ru/lfp/d.radikal.ru/d03/1904/a4/5c...98.jpg/htm
Отредактировано 13:55 11.04.19 Vlad5
1. AndrUd 11.04.19 14:02
проявку менял?
2. sania.ch35 11.04.19 14:19
Если есть фон.( переверните лист если с верху листа на обратной стороне есть грязь) То в этом может быть виноват только тонер. Вычищайте блок проявки . И закачивайте свежий тонер.
3. Vlad5 11.04.19 15:19
Менял оба блока (проявки и фото), порошок во все принтеры засыпаем одинаковый. Переставляю блоки в соседний аппарат, полоса исчезает. Ставлю с другого, рабочего, в пациента, полоса появляется. Серого фона как такового нет, кроме как на полосе.
4. Андрий 11.04.19 15:47
Такая ерунда с ними постоянно. Вот вчера такой точно был случай. И кстати фон есть, на правой границе листа он сильнее просто. Мне поступил аппарат с другой проблемой - сканер клинил, но в какой-то момент бац -фон. Хотя фон появился после продувки компрессором мфу, но проявка и драм были вынуты.
5. Polos 11.04.19 16:34
На каком этапе появляется фон?
6. Vlad5 11.04.19 16:48
Полагаю, что при прохождении листа под фотобарабаном?
7. Polos 11.04.19 19:36
(6) А вы это проверили?
8. Vlad5 12.04.19 10:48
Сделал стоп тест. Видно, что после прохождения фотовала появляется слабый фон по правому краю. После прохождения печки порошок спекается и серый фон проявляется сильнее в виде полосы. Метки 1- линия печки, 2 - фотовал.
https://d.radikal.ru/d34/1904/cd/614eb2787d4b.jpg
Отредактировано 10:50 12.04.19 Vlad5
9. staler 12.04.19 10:53
(8)вы себе ответили сами...
10. Vlad5 12.04.19 11:02
<cite><b>staler</b> (9): (8)вы себе ответили сами...</cite> Только сильнее запутался, снимаю узел фотовала, и несу на соседний аппарат, проблема в виде полосы исчезает.
11. staler 12.04.19 11:07
(10) про печку у Вас при таком побеге мыслей конечно же не возникает?
12. Scuzzy 12.04.19 11:59
<cite><b>Vlad5</b> (10): Только сильнее запутался</cite>
Налицо явные противоречия в показаниях подозреваемого. Определитесь уже)
13. Vlad5 17.04.19 11:25
Сегодня-завтра придет вал на печку, переставлю, отпишусь, что изменилось.
14. Vlad5 22.04.19 13:19
Заменил тефлоновый вал в печке. Полоса стала бледнее, но совсем не исчезла. В принципе качество приемлемое. Тему можно закрывать.
