HP LJ Ent 500 MFP M525 / M521: двойное изображение
0. LasVegas 12.04.19 09:55
Привет! Проблема у двух таких аппаратов с двойным изображением. Проблема именно с печкой. Прижимной новый,термопленка новая( ставил ее на другую печь-хорошо работает),смазка новая,бушинги новые. Видно что тонерная пыль остается на прижимном валу и переносится на бумагу. Что менять уже не знаю...нагреватель?
1. staler 12.04.19 10:10
На прижимном валу уверенный контакт снимающий заряд?
<cite><b>LasVegas</b> (0): термопленка новая( ставил ее на другую печь-хорошо работает)</cite> с оригинальным резиновым валом?
<cite><b>LasVegas</b> (0): смазка новая</cite> какая? есть уверенность что не бутор?
<cite><b>LasVegas</b> (0): ставил ее на другую печь-хорошо работает</cite>с тем же картриджем что и в проблемных аппаратах?
2. jungleys 12.04.19 10:12
меняйте тонер
3. Scuzzy 12.04.19 10:12
<cite><b>LasVegas</b> (0): тонерная пыль остается на прижимном валу</cite>
Откуда она берется на прижимном валу? С термопленки или как? Если с термопленки - значит, не пропекает. В настройках драйвера какая бумага выставлена? И как изменится результат, если выставить тяжелее (плотнее)?
4. LasVegas 12.04.19 10:18
</cite>термопленка новая( ставил ее на другую печь-хорошо работает) с оригинальным резиновым валом?</cite> Пришло одной партией 5 пленок, на 2х аппаратах проблем небыло
<cite>смазка новая какая? есть уверенность что не бутор?</cite> смазка используется постоянно
<cite>ставил ее на другую печь-хорошо работаетс тем же картриджем что и в проблемных аппаратах?</cite> да, картридж точно не в теме, с упаковки ориг ставил
5. LasVegas 12.04.19 10:21
(3) в принципе она да, и на пленке остается. ОДна печка очень горячая(почти рука не держит), когда достаю обратно, а вторая печка с нормальной температурой. Настройки бумаги не проверял, еще предстоит - отпишусь
6. Oleg 1956 12.04.19 10:24
<cite><b>Scuzzy</b> (3): С термопленки или как?</cite> Откуда же еще? Все верно, но симптомы больше указывают на завышенную температуру фиксации. Как минимум, для применяемого тонера.
7. LasVegas 12.04.19 10:26
(6)и что это значит?)
8. Oleg 1956 12.04.19 10:28
(7) Какое слово не понятно?
9. LasVegas 12.04.19 10:29
(8)Как лечить эти симптомы?)
10. LasVegas 12.04.19 10:35
МОжет что-то с идеальной печи подкинуть, чтобы уж точно понять оно не оно..
11. Oleg 1956 12.04.19 10:37
Очевидно, снизить тем-ру фиксации. В настройках юзера выставить бумагу меньшей плотности, не знаю, может в сервисных функциях возможно это сделать. Или заменить тонер на более подходящий. Все это приемлемо при условии, что печка исправна.
Отредактировано 10:43 12.04.19 Oleg 1956
12. LasVegas 12.04.19 10:46
(11)Хорошо, но картридж был использован, сначала заправленный, затем, после переборки печки снова ориг из коробки. Ноль отличий
13. Oleg 1956 12.04.19 10:54
(12) Ну, если так хочешь, то можешь поискать неисправность в самом термоблоке. Или в устройстве, что задает ему температуру. Или еше где-то...:) Вариантов масса и однозначного решения можешь не ждать.
14. Scuzzy 12.04.19 12:03
<cite><b>LasVegas</b> (5): Настройки бумаги не проверял, еще предстоит - отпишусь</cite>
Как отпишетесь, так и будет смысл продолжать обсуждение.
15. credo 14.04.19 01:18
(14)+
16. LasVegas 15.04.19 15:03
(14) в общем любая настройка бумаги, когда печать быстрая, двойное изо идет, когда медленно, (средняя,плотная) двоится, но еле заметно, но все равно есть..
17. credo 21.04.19 00:26
<cite><b>LasVegas</b> (4): ориг ставил</cite> - еще раз переберите печку, сдается много смазки положили
