Pantum m6500w: Пишет нет бумаги/замятие
0. maximus2128 14.04.19 11:59
Добрый день всем.
Появился в ремонте МФУ Pantum. Картридж сыпал в принтер, из-за чего заклинило подъемную часть подачи бумаги и соответственно он не захватывал бумагу, прокручивал ось захвата в холостую.
Все вычистил, собрал, сначала выдавал ошибку замятия, прочистил датчики - выходит в готовность, но при попытке печати на пару секунд запускается печать, при этом соленоид не срабатывает, и он пишет что нет бумаги. Прошу помощи, может кто сталкивался с этим аппаратом...
1. staler 14.04.19 12:42
Да не обязательно сталкиватьс именно с этим аппаратом, что бы направить поиски причин в сторону "почему не работает соленоид".
Проверить соленоид тестером (хотя от межвиткового никто не застрахован) или подать на него 24 в.
Замерить тестером, в момент подачи бумаги появляется ли "-". Если нет то искать сгоревший ключ.
Шепну по секрету... тотлько никому... тссс. (Шепотом) это почти что самсунг....
Отредактировано 12:43 14.04.19 staler
2. Nemetz 14.04.19 13:11
(1) <cite><b>maximus2128</b> (0): прокручивал ось захвата в холостую</cite>, полагаю, что с ключом и соленоидом там все в порядке, если конечно разъем не выдернули в ходе чистки.
А так, разбирать, жать на соленоид, крутить руками и смотреть что не так. Если все так - снова возвращаться к датчикам и правильности сборки.
Отредактировано 13:12 14.04.19 Nemetz
3. staler 14.04.19 18:31
(2) я предположил наихуждшее, полагая что до звученного выше т.с. и сам догадался. Ибо для этого не требуется больших усмтвенных напряжений.
4. Scuzzy 14.04.19 21:49
(1) И каким же местом это Самсунг?
5. staler 14.04.19 22:16
Сканером, тонером, некоторым набором шестеренок и всяческими схожими компонентами. Ну... это как 810 в обертке 1100 или наоборот. Кому что нравится.
6. Scuzzy 14.04.19 22:58
С таким же успехом его можно назвать отродьем НР ))
7. staler 14.04.19 23:05
(6) Совершенно точный эпитет))). Так или иначе, суть диагностики при неисправной подаче, будь она не механической, как утверждает тс, не меняется. Будь это хоть не пантум и не самсунг. Ждем результатов.
8. maximus2128 15.04.19 12:06
<cite>(1)</cite> Подать на соленоид 24в к сожалению пока не имею возможности, но замерил напряжение на входе при работе. Даже когда отправляешь на печать напряжение колеблется 0.22-0.24В и не меняется, то есть я так понимаю, он не пытается даже брать бумагу. Ну и судя по тестеру соленоид живой.
<cite>(2)</cite> Похоже что да, соленоид в порядке, ось и шестерни тоже, по крайней мере прокручиваются все хорошо. После отправки на печать нажал на соленоид, ось прокрутилась, бумагу взяла и остановил на выходе из печи лист, примерно на три четверти. Замятие не выдал, так же написал нет бумаги и лист белый... Судя по всему с датчиками проблема?
9. staler 15.04.19 12:53
(8)24 должно быть постоянно. В момент включения соленоида ключ открывает землю. Ищите.
Судя по всему и с датчиками.
Отредактировано 12:55 15.04.19 staler
10. Владимир А. 15.04.19 13:14
<cite><b>maximus2128</b> (8): Даже когда отправляешь на печать напряжение колеблется 0.22-0.24В и не меняется</cite>
А можно узнать, как Вы измеряете напряжение на соленоиде(куда щупы тестера ставите)?
11. maximus2128 15.04.19 14:21
<cite>(10)</cite> На сами контакты на плате, куда подключается соленоид.
12. staler 15.04.19 14:28
А теперь один из щупов на корпус, а второй на один из контактов (поочередно). Ищите 24 вольта. Принтер должен быть включен в розетку и запущен с кнопки питания. Когда найдете 24 вольта, пометьте для себя этот контак и переходите к проверке ключа. Действия те же (щуп тестера на корпус, второй на предполагаемый "-" разьема), только тестер теперь в режиме прозвонки. Запускайте на печать, ловите сигнал.
13. Владимир А. 15.04.19 14:57
<cite><b>maximus2128</b> (11): На сами контакты на плате, куда подключается соленоид.</cite>
Ну Вам уже объяснили, что один из щупов надо на корпус ставить, а второй на один из контактов на плате(куда подключается соленоид)!
14. Nemetz 15.04.19 17:03
Джентльмены, да отстаньте вы от этого несчастного соленоида. Работал-работал и вдруг после чистки пыли сдох, - люто маловероятно. А вот на лазерный блок обратить внимание стоит, ибо классическая шутка мелких самсунгов, в готовность входит, а при попытке печати - пошумит и в ошибку. А так как индикаторов там не пруды, то воспринимается как незахват бумаги.
Отредактировано 17:03 15.04.19 Nemetz
15. Nemetz 15.04.19 17:17
Хотя у 6500 диагностика покруче, но чем черт не шутит.
