Xerox 5765: печка
0. Soplo 15.04.19 14:26
ДД.Есть такой крупный аппарат Xerox WC 5765, сильно уставший, есть пара срочных проблем, по счётчику 580 тысяч, но судя по огромному количеству туб от него, трёх блоков барабана, модуля проявки, бу, хранящихся в шкафу, прошёл он значительно более.Первая проблема- перестаёт подавать тонер, когда в тубе остаётся меньше половины, приходится отрывать/вынимать/вставлять/закрывать, работает ещё какое-то время.бывает пару дней-без проблем.куда копать, чтоб найти проблему.второе животрепещущее- сильный перегрев печки,нагревает бумагу так, что часто застревает,часто сминает посередине листа, при этом в месте тефлона, бумага аж чернеет,от нагрева, в какой моде можно понизить температуру.тефлон-новый, резвал живой, термодатчики потёртые,плюс похоже что почему-то плохо полотенце/паутинка вращается.
1. staler 15.04.19 15:27
А вы не желаете заменить термисторы?
Там много где для разных типов носителей. Курите мануал в районе 10го раздела.
Что касается вращения тубы, то запускайте симуляцию мотора тубы и ищите затыки. В конце концов, можете переодеть с другой проявки узел целиком.
приводом полотенца так же можно побаловаться из меню теста компонентов.
Отредактировано 15:29 15.04.19 staler
2. hp1012 15.04.19 16:44
Застревание в печи - расплавился выходной шашлык- замена.
машина точно поп уровню стоит? механика диспенсера построена так, что он либо вращает тубу, либо не вращает... половину ну никак не может не "доподать"... если только туба от 58ХХ а домик не переделали....
Отредактировано 16:47 15.04.19 hp1012
3. Soplo 16.04.19 14:44
Спасибо за ответы. термисторы хотелось бы заменить,они сильно протёртые, но в нашем "селе"ничего и близко подобного нет, партсы искал в инете, но пока не нашёл,чтоб заказать,то же с мануалом, в инете какой-то бред открывается после скачивания.я так понял, что по 56хх,57хх, 58хх машинам, все примерно одинаково.буду искать...
машина стоит примерно ровно, пол в организации -гнилые лаги, покрытые линолеумом, но на глаз-относительно ровно.туба-родная с пересыпанными из 58хх тонером. может просто изношены пазы на тубе и хоппере, но в ручную вроде не выскакивают..
в конторе отключили инет, приходится ходить к знакомому, 3 км, чтоб посмотреть что отписали. Спс. всем.
