Kyocera FS-1025MFP: черная полоса в начале страницы
0. Ahadjar 25.04.19 09:38
Имеется МФУ Kyocera FS-1025MFP, внутри было насыпано очень много тонера. Почистил, но в какой-то момент стал в начале каждой страницы печатать горизонтальную черную полосу толщиной около 1 см, далее на странице она не повторяется. Кажется, этот дефект появился после сброса настроек в kyocera client tools, но это не точно. Также были вертикальные полосы непропечатывания, почистил стекло лазера с обоих сторон, эти полосы ушли, но стал полосить горизонтально. Эта полосатость имеет несколько плавающий характер. Несколько подряд одинаковых напечатанных страниц могут иметь качество печати от почти приемлемого до "ничерта не разобрать". Ставил заведомо исправный блок фотобарабана, блок проявки и коротрон, эффекта нет. Фото прилагаю
https://a.radikal.ru/a30/1904/62/3499d96b8805.jpg
https://a.radikal.ru/a19/1904/3f/b0f94a189f45
1. Мотя 25.04.19 10:47
А как принтер , работает нормально ?
2. Ahadjar 26.04.19 08:48
Собственно, проблема решена. Любом режиме, копирование, отчет, принтер, дефект повторялся. Всё же дело было дело в коротроне. Мыл его, заднюю крышку пылесосил и продувал, но всё-равно где-то плохой контакт был. Еще раз продул заднюю крышку, поелозил коротрон в посадочных местах и ушла черная полоса в начале страницы и общая горизонтальная полосатость. Печатает хорошо
3. bmwmtv 26.04.19 09:55
я бы назвал его валом переноса , так более понятно
