Konica Minolta bizhub C224e: не закрепляет краску на бумаге
0. 79290354604 25.04.19 10:39
на бумаге больше 150гр не закрепляет краск, на бумаге менее 150гр держит краску хорошо.
Предыстория - принесли аппарат и сказали что не держится краска, при осмотре выявилось что термопленка порвана и затвердевшая краска в термоузле, почистил от краски и заменил термопленку.
После этого сделал тест и
------ на 150гр глянец печатает хорошо
------ на 90гр снегурочка печатает хорошо
------ на 135гр матовый печатает хорошо
------ на 200гр полуглянец - полуматовый печатает плохо
------ на 300гр полуглянец - полуматовый печатает плохо
------ на 300гр глянец печатает плохо
проблемы на А3 и А4
Термостат рабочий и термисторы в пордке выдают около 350кОм, сказали что если бы были проблемы с термостатом или с термистором, то аппарат выдал бы ошибку.
ТОНЕР В АППРАТЕ НЕ ОРИГИНАЛ
1. Мотя 25.04.19 11:02
А в настройках плотности бумаги что указанно ....
http://www.manualsdir.ru/manuals/473903/konica-minolta-bizhub-pro-c1060l-bizhub-press-c1060-bizhub-press-c1070-bizhub-press-c1070p.html?page=47
2. 79290354604 25.04.19 11:34
https://d.radikal.ru/d15/1904/dd/327b30e1ac9c.jpg
3. 79290354604 25.04.19 11:48
https://a.radikal.ru/a31/1904/12/91c3dcb8693a.jpg
https://a.radikal.ru/a40/1904/43/5067014efe13.jpg
https://d.radikal.ru/d13/1904/19/0572071fcb51.jpg
4. 79290354604 25.04.19 11:49
(1) Да, в настройках выставлял по плотности для 300гр, выставлял 300гр и т.д следовал инструкциям по этой ссылке konica minolta bizhub c224e: Как выставлять параметры бумаги?
т.е не тип бумаги, а плотность
5. 79290354604 25.04.19 12:04
интересно то что фото печатает в начале хорошо и со временем под конец фото выдает незакрепленные краски по бокам
6. Scuzzy 25.04.19 12:37
<cite><b>79290354604</b> (0): ТОНЕР В АППРАТЕ НЕ ОРИГИНАЛ</cite>
Какой именно?
7. 79290354604 25.04.19 12:54
(6)https://c.radikal.ru/c08/1904/ca/66cdd9219100.jpg
https://d.radikal.ru/d02/1904/07/96e568de2de0.jpg
https://d.radikal.ru/d09/1904/0f/70206980505b.jpg
8. 79290354604 25.04.19 13:00
(6)https://c.radikal.ru/c31/1904/2b/c084a56630cd.jpg
https://a.radikal.ru/a22/1904/b8/b47efbfd2df5.jpg
9. hp1012 25.04.19 14:44
сс оригинала и так ниже плинтуса, зачем иметь геморрой с какими то аналогами?
10. 79290354604 25.04.19 14:52
изображение до печки и после печки - стоптест
https://c.radikal.ru/c09/1904/3d/23905534f7e1.jpg
https://a.radikal.ru/a39/1904/35/d62aadbb4ab1.jpg
11. hp1012 25.04.19 15:02
чет почитал внимательнее и :
<cite><b>79290354604</b> (0): заменил термопленку</cite> - WTF? КАКУЮ ТЕРМОПЛЕНКУ?
<cite><b>79290354604</b> (0): сказали что если бы были</cite> - "клиент всегда врет" - истина (ну почти) в СМ. Там что написано?
Посмотреть температуру печи в работе... ТТХ "этого" тонера мож он уж очень тугоплавкий...
12. 79290354604 25.04.19 15:09
<cite><b>hp1012</b> (11): WTF? КАКУЮ ТЕРМОПЛЕНКУ?</cite>там порвана была термопленка. Забыл написать об этом. Дело в том что они печатали при этой проблеме, тонер который сходил с бумаги оставался в печке и со временем тонер там затвердел и поцарапал термопленку и связи с этим заменил его.
13. 79290354604 25.04.19 15:13
<cite><b>hp1012</b> (11): Посмотреть температуру печи в работе</cite>напишите пожалуйста как войти в сервис режим и посмотреть температуру печи в работе
14. Scuzzy 25.04.19 17:01
(13) По какому праву отвлекаете людей от работы? Не можете открыть документацию и сами прочитать? Или читать не научились?
Отредактировано 17:02 25.04.19 Scuzzy
15. 79290354604 25.04.19 18:12
(14)Вы абсолютно правы. Посмотрел я температуру. И правильно ли показывает температуру?
https://a.radikal.ru/a37/1904/d1/d9c77b65e194.jpg
16. 79290354604 25.04.19 18:21
https://radikal.ru/video/bpytJSLrOMy
17. Scuzzy 25.04.19 19:37
Ну примерно правильно. А что, есть сомнения?
18. hp1012 25.04.19 21:35
Показывает то правильно... только очень низкая... до выпадения в ошибку достаточна, а для запекания нонеймового тонера - низкая
да и концентрация не высокая... скоро девелоп досыпать..
Отредактировано 21:37 25.04.19 hp1012
19. 79290354604 26.04.19 17:16
(18)скажите пожалуйста что мне делать дальше? Какие шаги предприять дабы устранить эту проблему?
20. 79290354604 26.04.19 17:33
Без замены печки можно что нибудь сделать?
21. hp1012 26.04.19 20:42
(20)
1. поднять температуру печи правкой ячеек.
2. наклеить на датчик температуры накладочку потолще (обман датчика)
3. запускать бумагу в режиме heavy-3
имхо что-то пошло не так при замене термопленки... либо пленка говно, либо оно из двух...
Отредактировано 20:44 26.04.19 hp1012
22. Haidar 26.04.19 20:53
Экономия... Печка в сборе, как еще термопленка=)?
23. 79290354604 27.04.19 14:08
(21)какой должна быть температура? Что бы повысить её...
24. 79290354604 27.04.19 14:09
(22)думаете стоит сразу покупать печку?
25. hp1012 27.04.19 15:06
(23) а какие ТТХ у применяемого тонера? имхо не менее 180 градусов...
26. Haidar 27.04.19 22:03
(24) Не знаю. Я как то вязался в игры по экономии, пожалел 10 раз. Я понимаю, если свой бизнес, и ты сам себе хозяин и мастер, а тут ради чего, чтобы наварить больше денег за работу?
п.с. Да еще офисную машину используют в полиграфии=)
27. Дмитрий.С 28.04.19 08:45
<b><cite> (20) : Без замены печки можно что нибудь сделать? </cite></b> Общий ресурс печати 200тыс, не закрепляет по краям, вероятность непригодности к работе резинового вала, бушингов конечно, достаточно велика, уже отслоилась резина, темп-ру может поэтому не держать
