Куосеra EcoSys M2035DN: пищит в ней чего-то
0. Серрый 25.04.19 10:49
Здравствуйте. Пищит чего то в ней, или как лучше сказать свистит. Или скрипит. Но всё при этом работает. И громкость этого писка не маленькая. Я отсоединил печку. Положил её на стол. Далее два разъёма подсоединил, а третий в таком положении не дотягивается. Ну думаю и ладно. Авось аппарат хотя бы начнёт крутить редуктор. И так и случилось. Писк был в полной мере. Стало ясно, что дело не в печке. Я разобрал куосеру глубже. Вынул шестерню Z44R и собрал без неё. Свист исчез. Я несколько раз включал. Нет свиста. Разобрал опять поставил Z44R на место и собрал. Свит тут же появился. Я разобрал снова. Смазал оси шестерней Z44R, Z58L и Z35S/Z42S (последние две на одной оси сидят). Смазывал густой смазкой типа литола. Смазал не жалея смазки. И это не помогло. Удивился. Сейчас ещё что-нить предприму и расскажу. Помощь только если от вас будет сразу то спасибо. А так не надо, наверное быстрее найду сам в чём дело. И отпишусь. Z44R там стоит доработанная.
Отредактировано 10:54 25.04.19 Серрый
1. bmwmtv 25.04.19 11:50
таких аппаратов в обслуге много , но не пищат , значит что то не типовое. а такие писки только по месту находить.
2. Scuzzy 25.04.19 12:41
<cite><b>Серрый</b> (0): А так не надо</cite>
Я тоже полагаю, что не надо. Найти из трех последовательных шестерен одну поющую, и заменить ее - дело 2-3 минут.
3. Серрый 25.04.19 12:52
Разобрал опять я аппарат до того состояния, чтобы были видны шестерни Z44R и Z58R. И тут вдруг вижу, что Z44R передаёт вращение не только на Z58R. Вращение оказывается ещё передаётся на шестерню Z25R DU FEED. Снимаю Z44R и начинаю руками вращать Z25R DU FEED. И вот он этот свист. Сволочь такая.
Отредактировано 12:54 25.04.19 Серрый
4. Серрый 25.04.19 12:56
Это получается, что какой-то вал кармана двусторонней печати сидит в своём посадочном месте и верещит об него. Нет действительно гад. Крови попил дофига. Пока то я его вычислил. Сейчас буду кумекать как добраться до посадочного места этого вала.
5. Серрый 25.04.19 13:39
Ну оказался это не вал. Это шашлык из 2-х серых роликов, у которых есть ответный шашлык, более короткий, из 2-ух чёрных пластиковых роликов. Вот именно он и верещал. Я этим роликам их ось смазал и проблема ушла. Всем спасибо.
6. hp1012 25.04.19 14:42
а изношенные бушинги будут вызывать рандомное замятие, которое ТС будет искать много дольше, чем свистящий вал ))))
7. Серрый 25.04.19 16:19
Блин. К сожалению, я что-то не так собрал. И теперь не пищит, но белые листы выдаёт при печати. При копировании соответственно тоже. Вчера я ещё в блок лазера лазил, там искал визг. Вот что я не так собрал - фиг знает.
8. conductor 25.04.19 16:24
шторка лазера как поживает
9. Серрый 25.04.19 16:55
Её я снял, чтоб убедиться, что я накосчил не тут и так и есть
Отредактировано 16:56 25.04.19 Серрый
10. hp1012 25.04.19 17:11
бгыыы... а не LSU ли и пищало... а потом ему надоело.... и оно гикнулось...
11. Серрый 25.04.19 17:51
Пищало, совершенно точно, там где я рассказал. Т. е. в кармане для двусторонней печати. Там есть два чёрных ролика пластмассовых на короткой оси. Я ось смазал и пищать перестало. Смазал, после того как чётко убедился в том, что причина именно тут.
12. djon 25.04.19 18:07
( 7 ) А драм пробовал переустановить? Может не контакт, у них бывает.
13. Серрый 25.04.19 18:14
Не пробовал. Спасибо. Попробую.
14. Suhov 25.04.19 22:11
<cite><b>hp1012</b> (6): а изношенные бушинги будут вызывать рандомное замятие,</cite> а можно подробнее? Есть такой аппарат с рандомными замятиями в дуплексе. Из сотни страниц- одна- две застряют, в разных местах
15. hp1012 25.04.19 22:29
(14) а куда подробнее... изношенный бушинг ИНОГДА закусывает вал на четверть секунды, но этого уже достаточно таймингам флажков...
я с одним таким боролся... с половинной скоростью хоть пачку испечатай.. с нормальной - рандомное замятие на 5, 20, или 105-м листе...
правда у меня это был бушинг вала регистрации, но ничего не мешает и в другом месте, на другом валу повторить сей сюрпрайз... особенно если он долго в таком режиме работает....
Отредактировано 22:32 25.04.19 hp1012
16. phoenix 25.04.19 23:43
(14) что за места-то? перекидывал дуплексные пластины в сборе?
17. Suhov 26.04.19 09:24
(15) т.е. любой бушинг?
(16) когда на входе в дуплекс, когда по средине дуплекса, чуть реже- на выходе, но всегда в дуплексе. Не перекидывал- взять негде. У меня все эти аппараты, работают, как часы- есть запас блоков, сделал блок в мастерской, у клиента заменил, если клиент не возражает- так и оставил, если просит вернуть его блок- сделал в мастерской, поменял в обратную сторону
18. Серрый 26.04.19 09:36
Извините. Перебью. Вернусь с своим баранам. Решил я проверить а крутится ли вообще полигон. Разобрал опять до блока лазера, снял с него крышку. И включил в разобранном состоянии. Крутится. Задумался. И тут вдруг вспоминаю вас (12). Спасибо вам большое. Вынимаю драм-юнит. И вставляю его повторно. И точно. В этом было и дело. А опять всё разобрал. Ну не сволочь, а? Кровопийца, а не куосера... Спасибо большое.
19. hp1012 26.04.19 20:49
(17) киса очень чувствительна к таймингам... любой вал, любой ролик чуть тормознул лист - замятие... я все стараюсь осмотреть...
