Рanasonic kx-mb263: Не видит бумагу
0. sammi 25.04.19 13:08
Рanasonic kx-mb263 не видит бумагу, выдаёт сообщение "ПРОВ БУМАГУ#1 НАЖМИТЕ СТАРТ". Датчика бумаги не нашел, какой либо оптики тоже, при ручной подачи с верхнего лотка выдает сообщение замятие бумаги, хотя еще и движение не началось. Куда смотреть? С панасом встречаюсь второй раз. Основной поток НР, Canon, Samsung...
1. Scuzzy 25.04.19 13:22
В лоток смотреть. Никакой принципиальной разницы между этими брендами (с точки зрения транспорта листа) нет и быть не может.
2. sammi 25.04.19 14:37
Осмотрено не один раз. Как он видит бумагу вопрос?
3. sammi 25.04.19 14:39
Почему при ручной подачи, стоит положить бумагу в лоток, сразу пишет. "замятие бумаги", это как то взаимосвязано?
4. sammi 25.04.19 14:43
Где находится feed sensor( датчик подачи), до ролика захвата никаких датчиков не увидел, только после него две штуки нашел.
5. Юрий_Г 25.04.19 16:37
Насколько помню, датчик только после ролика бумаги. Наличия бумаги в нижнем лотке он не контролирует. Лист не пришёл на этот датчик - просит проверить наличие бумаги в лотке. Причиной может быть - плохое состояние резинки, нет вращения ролика, поломка механизма привода ролика, посторонний предмет в тракте прохождения. Ручной лоток (точно тоже не помню, нужно смотреть мануал) только задействуется при печати от компьютера. Тесты и отчёты только с нижнего лотка.
6. Вредный 26.04.19 10:56
Снимайте дно и смотрите датчик прохода бумаги. Он контактный, аккуратно разбираем, чистим окислы.
7. sammi 26.04.19 11:31
Дно уже снимал, датчика не нашел., посторонних предметов тоже. Сейчас сниму, посмотрю еще. Резинка ролика захвата чистая, в отличном состоянии. Вчера выяснил, что принтер уже сдавали в ремонт какому то частнику, но безрезультатно. Какого либо вмешательства не видно, но кто знает, что он делал.
Отредактировано 11:32 26.04.19 sammi
8. Вредный 26.04.19 13:25
Если аппарат без дна поставить на <s>ж</s> заднюю крышку, то платка с искомым датчиком будет в правом нижнем углу.
9. sammi 26.04.19 14:53
Плату нашел, да есть датчик с контактами и два разьема, прозвонил, работает четко, но связи с наличием бумаги, не вижу.
10. sammi 26.04.19 15:05
Этот датчик срабатывает при открытии задней крышки или прохождении бумаги через ролик захвата. Каким боком он определяет наличие бумаги, я не вижу. Бумага даже не пытается "взятся". При нажатии "Старт", крутятся ролики, двигается сканер и по идее должен сработать ролик захвата и забрать бумагу, но вместо этого появляется сообщение "ПРОВ БУМАГУ#1 НАЖМИТЕ СТАРТ". И все.
11. Вредный 26.04.19 15:48
Тогда нужно смотреть соленоид и кинематику захвата. Он у Вас за отведенный момент не видит сработку того датчика и валится в ошибку.
12. sammi 26.04.19 18:13
Ну, это я уже понял, в понедельник займусь. Хватает работы и помимо этого принтера.
