0. _MAVR_ 26.04.19 13:42
Попал данный сабж.
история - кто то куда то отвез, кто то почистил, потом типа привезли - не включается...
Вот с таким диагнозом попал к нам.
Вскрытие показало.
шлейф на лазер обломан по всем пинам, на промежуточной плате в разъеме термодатчика КЗ ( контакты замяли) ... но и самое противное вместо 24 вольт БП выдает всего 5 вольт...
Всю схему перелопатил по горячей стороне - все в норме, все исправно.
Может конечно есть где какая микротрещина, но даже под увеличением ничего не нашел.
Почему уверен, что все исправно - да потому, что может включиться и выдать нормальные 24 вольта и работать.
Вообщем потратив несколько дней на поиск различных микротрещин поступил просто - есть там пара оптопар РС201 и РС202.
Так вот они включены параллельно в схеме БП и работают так.
если 201 включена а 202 выключена то БП дает нормально 24 вольта.
если 201 выключена а 202 включена то БП дает всего 5 вольт и с кнопки принт не включается.
после всех танцев с бубном , схемой, лупой и паяльником поступил просто - параллельно светодиоду 202 оптопаре припаял электролит на 100 мкф, дабы в момент включения она была точно выключена и все работает.
Пост пишу, потому, что такая неисправность встречалась несколько раз, и именно в этих мелких принтерах с включением тактовой кнопкой и теми же симптомами, что при подключении к сети принтер не выдает положенные 24 вольта а только 5 вольт...
видимо этот евроэнергетический протокол семьвосемь - заставляет переводить БП в маломощный режим в дежурке из которого он видимо плохо выходит...
если кому интересно, схему горячей части БП - скарандаташитил
1. credo 27.04.19 00:55
Володь, если не секрет, сколько взял за такую работу?
2. _MAVR_ 27.04.19 12:24
Чесно говоря, я такими вещами занимаюсь вечером дома после вечерней прогулке по окресностям Аппалачии.
Потому за интерес я денег не беру, а новый шлейф на лазер обошелся в 100 рублей.
Ну а с клиента за все возьму рублей 900, я же не барыга))))
3. СОВА 27.04.19 21:55
<cite><b>_MAVR_</b> (0): если кому интересно, схему горячей части БП - скарандаташитил</cite> Всегда интересно. Мог бы и не спрашивать. :)
у 2 бит информации 4 возможных состояния. Ты указал 2 рабочие.
Видимо третье состояние: 201- вкл 202-вкл соответсвует выдаче 5В, т.к. 202-вкл., но выйти на 24 не может, т.к. 201 уже вкл. Возможно потом 201 и сбрасывается в ноль, но аппарат уже зациклился, т.к. такого состояния в его мозги не прошили.
А на счет протокола согласен, скорее всего из-за него. Что то не доработали. Может даже и не микротрещина, а у чего то характеристики слегка уплыли. Но такое решение гораздо быстрее и надежнее. Правда засыпать видимо уже не будет. :)))
Отредактировано 21:56 27.04.19 СОВА
4. СОВА 27.04.19 22:23
Упс, малость попутал. вкл и вкл видимо как раз таки получается рабочее состояние для сна 5В. :) А при включении переход из выкл выкл должен быть по очереди, сначала 201 потом 202. А наоборот затыкается. Еще раз упс.
5. _MAVR_ 30.04.19 21:09
(3) Несколько дней тестирования.
Принт при долгом простое уходит в спящий режим (гаснет зеленый индикатор)
при нажатии кнопки питания, стабильно просыпается.
6. СОВА 30.04.19 23:49
Ok. Спасибо.
Надеюсь не пригодится. А если встретится, надеюсь вспомню эту тему, и будет повод еще раз сказать спасибо.
7. _MAVR_ 22.05.19 18:09
ну вот сегодня был очередной труп...
Canon lbp 151.. те же симптомы . не запускается БП ( нет 24 вольта, есть около 6 вольт и верещит чуть слышно)
принудительно запустил, все норм - 24 вольта появилось.
Но тут еще вдобавок на плате форматтера видимо умер DC-DC TPS54335-1A
на входе 24 , а на выходе ноль, аж греется . сопротивление по выходу чуть более 10 Ом.
будем заказывать в запас.. корпус VSON 3х3 мм 10 ног...
8. _MAVR_ 24.05.19 17:05
Снял дроссель выходной, сдул микросхему и повесил внешний DC-DC контроллер 24-3,3 вольта - все ОК.
