HP LaserJet 600 M602: HP LaserJet 600 M602 долго обрабатывает изображения и pdf
0. Ione 29.04.19 13:38
Пациент: HP LaserJet 600 M602
Пробег: 20к отпечатков.
Подбросили такой аппарат для экстренной массовой печати. У самого в штате 2 точно таких же.
Так вот, этот вообще тормоз. Word и прочий текст печатает без проблем, но как только отправляешь pdf или графику на него, то до печати первой странице уходит 20-25 секунд, и дальше так каждую страницу.
При этом свои два точно таких же, эти же самые файлы печатают очень быстро, не задумываясь.
Сравнил по настройкам - 1 в 1.
Плата?
Отредактировано 13:43 29.04.19 Ione
1. Владимир А. 29.04.19 14:51
<cite><b>Ione</b> (0): При этом свои два точно таких же, эти же самые файлы печатают очень быстро, не задумываясь.
Сравнил по настройкам - 1 в 1.</cite>
А если поставить проблемный вместо своего аппаратика, как будет работать?
2. Scuzzy 29.04.19 15:03
(0) Драйвер какой? ОС какая? Текущие настройки печати? Интерфейс подключения?
3. Вася 29.04.19 16:09
аналогичная проблема возникала на xerox phaser 3300, собственно убрали галочку "печатать в качестве изображения" и аппарат прям полетел, до этого зависал на pdf аналогично. На каком-то форуме читал, что на hp lj 4515 наоборот поставили галочку и аппарат тупить на pdf перестал.
https://a.radikal.ru/a27/1904/82/2ca8f3f9541b.png
может не в тему вообще, но на 3300 мне помогло.
4. Ione 29.04.19 16:15
Подключение по Ethernet, драйвер HP Universal Printing PCL6, ОС Win7 x64.
У остальных двух, подключение точно такое же.
Игрался с "Печатать как изображение" - безрезультатно.
5. Scuzzy 29.04.19 21:56
(4) Я бы однозначно начал с пробной замены драйвера.
6. СОВА 30.04.19 00:52
<cite><b>Ione</b> (0): Сравнил по настройкам - 1 в 1.
Плата?</cite>
Классный переход. :)
Поменять с рабочим местами и посмотреть как поведут себя оба аппарата. :) И потом, скорее всего, уже будешь сравнивать настройки компов и докапываться до платы компьютера. Хотя плата компа скорее всего тоже не при делах.:)
7. credo 30.04.19 09:47
(5)+
(4) После отправки на печать загляните в очередь, посмотрите до каких размеров пдф дуется
8. СОВА 30.04.19 10:11
Невнимателен я стал. он оказывается сетевой :( Пардон.
Все равно убедиться методом сравнения, что глючит только он. А потом обратить внимание не на плату, а на память принтера.
Сравнивать одно и то же задание с разных компов на разные принтеры. Одной и той же программой. А то разные проги (или браузеры) при печати пдф тоже могут себя по разному повести.
Отредактировано 10:12 30.04.19 СОВА
9. Ione 30.04.19 13:34
Печатал с другой машины, туда ставил и PCL5. Так же безрезультатно.
Объем памяти у всех 3825 MB
При отправке на печать 1 страницы PDF она в очереди раздувается до 2,76Мб.
Все принтера кроме него без проблем справляются. Т.е драйвера тут ни при чем.
Плата - имелась ввиду плата форматера.
Отредактировано 13:35 30.04.19 Ione
10. СОВА 30.04.19 14:33
<cite><b>Ione</b> (9): Плата - имелась ввиду плата форматера.</cite> Изначально было понятно что про неё речь.
<cite><b>Ione</b> (9): Печатал с другой машины</cite> С какой я же не вижу. Тебе предложил провести небольшой и простой анализ. Либо ты его не сделал, либо не можешь толком изложить, чего ты там делаешь и чего хочешь. Наведи порядок в голове и опиши по человечески, проблема уже решиться на 50%. Может даже без чужой помощи. А так ... фигня на сотню постов будет.
11. СОВА 30.04.19 14:43
Печать одного задания
1. С одного компа на 2 принтера. Рабочий и проблемный (2 распечатки)
2. С двух компов на 2 принтера. На рабочий и проблемный (4 распечатки)
При этом следить за равностью условий. Что бы компы были примерно одинаковы (память прежде всего). Драйвера на принтер были одинаковы на компах. И задания посылать из одной и той же программы.
Также огласи сетевые настройки рабочего и проблемного принтера. Я бы еще сделал пинг на скорость и трассировку прохождения сравнил.
Отредактировано 14:48 30.04.19 СОВА
12. credo 01.05.19 01:24
<cite><b>Ione</b> (0): При этом свои два точно таких же, эти же самые файлы печатают очень быстро, не задумываясь.</cite> - Вы проблемный аппарат садили на ту же витую пару и печатали с тех же компов, с которых на Ваших
<cite><b>Ione</b> (0): свои два точно таких же</cite> печатают без проблем?
13. Ione 06.05.19 10:41
2СОВА:
Естественно я проводил эту операцию - печатал с нескольких машин один и тот же файл.
К этому принтеру подключены более 20 машин в корпоративной сети. Все компьютеры абсолютно одинаковые по железу, софту и драйверу, в т.ч и Acrobat (11.0.10). ОС с софтом ставится компы с образа.
На эту же витую пару я садил и проблемный и нормальный.
14. СОВА 06.05.19 12:35
(13) У меня слова кончаются. Будешь умничать или все таки сядешь и сделаешь по пунктам (11)? Включая сетевую проверку. После обновления винды там могут запросто оказаться мелкомягкие дрова, хотя их туда естественно никто не ставил и изначально стояли родные.
Я не могу гадать, что именно ты там делал. И делать выводы на основе твоих умственных заключений.
Плюс еще проверь как печатает он по USB с выдернутым сетевым кабелем.
ЗЫ 2 пункт подразумевал, что 1 комп с которого у тебя не получалось, второй заведомо рабочий. 1 пункт без разницы какой комп. И с учетом (13) уже более интересны становятся сетевые настройки и трассировка
Отредактировано 12:44 06.05.19 СОВА
15. СОВА 06.05.19 12:48
ЗЫЗЫ Источник моего возмущения
<cite><b>Ione</b> (13): К этому принтеру подключены более 20 машин в корпоративной сети</cite> Подразумевает, что проверялось лишь на этом принтере. Меня же интересует, как этот файл печатается на другом принтере, который ты считаешь рабочим. О чем явно написано в (11) С учетом (13) второй пункт думаю можно уже пропустить.
Отредактировано 12:51 06.05.19 СОВА
16. СОВА 06.05.19 12:57
Извиняюсь. <cite><b>Ione</b> (0): эти же самые файлы печатают очень быстро</cite> Старею видать. :(
Проверка по USB. Если также медленно, поменяй местами память в принтерах 1 <-> 2.
Результаты П1 из (11) огласи.
Отредактировано 13:05 06.05.19 СОВА
17. credo 10.05.19 00:30
<cite><b>СОВА</b> (16): Проверка по USB</cite> - плюсану..
(0) Что мешает подключить аппарат напрямую по юсб и огласить результаты?
