Canon 7161: Захватывает несколько листов
0. Mayda 30.04.19 14:11
Здравствуйте! Старый копир Сanon 7161 периодически захватывает несколько листов (до 6 шт.), из основного лотка. Работает нормально, а на 20- 30 (по разному) листе, начинает выдавать бумагу пачками. Сначала 2 шт., потом больше, пока не вывалится в ошибку. Соленоид работает нормально. Почистил и поменял местами ролики захвата и тормозные площадки. Как таковой тормозной площадки,я в этом аппарате не обнаружил. Две резинки стоят под бумагой, а не на выходе. Не понятно, как идёт отделение бумаги.
1. pessimist 30.04.19 15:26
А по краям в кассете нет загнутых треугольников сверху бумаги? Их используют в качестве разделителей. если нет тормоза.
Иногда бумага бывает порезана тупым ножом с заусенцами по краям. Там никакое разделение не поможет.
Иногда бумага бывает сырая.
И что значит поменял местами? 2-й барак меняется бельем с 4-м?
Отредактировано 15:26 30.04.19 pessimist
2. GSE 30.04.19 15:27
http://www.startcopy.net/likbez/separation.shtml
в этом 1 + 3 вариант
меняй 4 ролика
2 круглых и 2 полукруглых
Отредактировано 15:28 30.04.19 GSE
3. Oleg 1956 30.04.19 16:12
А я бы, все таки, начал с лапок отделения в лотке. Их частенько загибают- выгибают при загрузке бумаги в лоток. Теоретически возможно и проседание пружин "лифта" лотка.
4. Mayda 30.04.19 16:33
(2)Заказал два круглых. Там один ролик подачи, второй тормозной. Ролик подачи надорван.
5. Mayda 30.04.19 16:35
(1)Там есть два треугольника, но они ровные. За подсказку, спасибо!
Отредактировано 16:41 30.04.19 Mayda
6. Oleg 1956 30.04.19 17:13
<cite><b>Mayda</b> (5): Там есть два треугольника, но они ровные.</cite> А с чего бы им быть кривыми?)) А вот угол их наклона по отношению к пачке бумаги и расстояние между вершинами треугольников имеет значение. Хоть там и комбинированная схема, основное отделение происходит на лапках. Тормозной ролик применен как дополнительная страховка. Не раз наблюдал в хлам лысые тормозные ролики, тем не менее отделение работало исправно.
7. pessimist 30.04.19 23:25
6) - если их диаметр сильно уменьшился, то прижим роликов недостаточен для разделения.
И линия прохода листа между ними смещается так, что лист упирается в нижний ролик. При этом на листе может быть загиб кромки в районе ролика.
Отредактировано 23:27 30.04.19 pessimist
