epson l805: не печатает два цвета
0. nurek 03.05.19 10:18
всем привет! у меня такая проблема, epson l805 не печатает два цвета LM,Y в СНПЧ есть маленькие отверстия для циркуляции воздуха, когда принтер печатает при помощи шприца в это отверстие LM или Y я накачиваю воздух и в головку краска поступает под давлением ,принтер печатает но когда убираю шприц опять цвет пропадает((( (короче принтер печатает только под давлением) можете мне помочь плз
1. GSE 03.05.19 11:04
поменяй 2 танка
1682348
если не поможет ещё 2 адаптера
1683848
2. John_print 03.05.19 12:31
(0) В картриджах/демпферах соответствующих цветов чернила есть? Если протягивать шприцом, как идут?
3. nurek 03.05.19 12:36
(2)да чернила есть идут нормально
4. nurek 03.05.19 12:38
(1)поменял адаптер, без толку, сорвал все шланги с адаптера все полные, все цвета печатают кроме этих две(((
5. nurek 03.05.19 12:42
может проблема в головке? но при помощи шприца (как я описал) печатает на 5+
6. John_print 03.05.19 12:45
Значит остается:
<cite><b>GSE</b> (1): поменяй 2 танка</cite>
(5) Может. Но дешевле и проще сначала подкинуть танк. Возможно просто воздух подсасывает.
7. GSE 03.05.19 12:49
<cite><b>John_print</b> (6): Но дешевле и проще сначала подкинуть танк</cite>
проще и дешевле открыть пробки на танках
или толстой иглой через воздушное отверстие продырявить <b>ОДНУ</b> стенку в танке
новый танк стоит $1
Отредактировано 12:51 03.05.19 GSE
8. John_print 03.05.19 12:51
В дополнение посмотреть как дела с капой и выходом отработки.
9. nurek 03.05.19 12:51
(6)попробовал без танка, поставил адаптеры с полными чернилами без шланги но толку нет печатают все кроме этих
10. nurek 03.05.19 12:57
(8)отработку качает но что то мало отработки
11. nurek 03.05.19 12:57
а что может быть с капой???
12. John_print 03.05.19 13:04
(11) Неплотно прилегать может. От этого не создается нужное давление. Но непонятно, почему тянет остальные цвета, а эти 2 нет.
13. nurek 03.05.19 13:09
(12)я тоже не понимаю все цвета в порядке, у меня уже дальше голова не работает все перепробовал
14. John_print 03.05.19 14:21
(13) А чернила свежие этих цветов? Может загустели. И если продуть ПГ, дождик по этим цветам как выглядит?
15. nurek 03.05.19 15:05
проблема решена!! заменил капу, и все заработала!! резина на капе устарела, вот по этому отработки мало))) спасибо всем!!!
