HP LJ Pro 400 MFP M425dn: белые листы
0. Виктор_Д 03.05.19 15:42
HP LJ Pro 400 MFP M425dn гонит белые листы
- Выходит в готовность, задаёшь одну копию, если подавать по одному листу, то
аппарат выдаёт белые листы. Если положить несколько листов в лоток, то один лист (белый)
выкидывает, а второй остаётся в принтере, иногда до печки, иногда немного вылезет из печки.
Пишет "замятия бумаги в области картриджа" и сбросить это сообщение можно только Выкл\Вкл
(вытащив, естественно, бумагу)
- Началось с "замятия бумаги в области картриджа". Бумага не входила в печь.
Перебрал печку. Заменил плёнку, бушинги
- Пробег аппарата около 100 тыс.
- Демо-страницу печатает нормально, второй лист не пытается хватануть, изображение присутствует
- Сканирование на комп - нормально
- Картридж нормальный, на другом аппарате печатает
- До замены т\плёнки бумага хоть и не входила в печку, но было видно, что аппарат печатает
- Сбрасывал до заводских настроек
Прошу совета.
Почему при копировании
а. белый лист
б. хватает второй лист и останавливается как при замятии
1. _MAVR_ 03.05.19 23:10
тест печатает нормально?? а если многостраничный тест, например список шрифтов.
Внесенная неисправность - самая сложная... она же зависит от фантазии и умения ...
а форматтеры в НР дохнут регулярно... распечатай лог ошибок и посмотри последние... если там есть 49.ххх то плату в утиль.
Отредактировано 23:15 03.05.19 _MAVR_
2. K_Andrey 04.05.19 05:28
<cite><b>Виктор_Д</b> (0): - Демо-страницу печатает нормально, второй лист не пытается хватануть, изображение присутствует</cite>
А с компа дуплексная печать нормально?
Ну и перепроверка - датчики,разъёмы,флажки.
Будет запрос - может,смогу помочь.Есть немало фоток.Правда,не печные в основном.
Отредактировано 05:31 04.05.19 K_Andrey
3. Дмитрий.С 04.05.19 10:40
<b><cite>(0) : Сканирование на комп - нормально </cite></b> Нормально, так -же белым? Шлейфа и коннекторы кроме печных все подключены?
4. K_Andrey 04.05.19 11:02
(0) Двустороннее сканирование проверить тоже не помешает.
Отредактировано 11:08 04.05.19 K_Andrey
5. Виктор_Д 04.05.19 14:38
(1)
"а если многостраничный тест"
- первый лист печатает, второй - "замятия бумаги в области картриджа"
- при подаче по одному листу - первый лист печатает, требует бумагу и следующие листы белые
(2)
"Будет запрос - может,смогу помочь". Не откажусь от любой помощи.
Дуплексную печать проверить не могу, так как драйвер не устанавливается полностью.
Только сканер, а дальше установщик пишет, что из-за ошибки в принтере дальнейшая установка невозможна.
то же самое и для (3) "Двустороннее сканирование"
Только при чём здесь дуплекс? (это просто вопрос)
Датчики (оптопары) протёр, разъёмы и шлейфы перевоткнул
______________
В понедельник в моём полном распоряжении (как донор) будет полностью рабочий аппарат,
с установленным драйвером.
Посоветуйте с чего начать.
По моему дилетатнскому разумению хочу для начала подкинуть форматер с
пациента на рабочий аппарат, вот не знаю можно ли наоборот, не случится ли с рабочим
форматером что-либо нехорошее.
______________
В мануале и в инете не нашёл как распечатать лог ошибок.
и как распечатать матроску. Возможно, плохо искал.
Не подскажите?
6. Виктор_Д 04.05.19 14:43
"(0) : Сканирование на комп - нормально Нормально, так -же белым?"
На комп (с планшета и с АПД) получается нормальная копия оригинала
7. Дмитрий.С 04.05.19 15:00
<b><cite>По моему дилетатнскому разумению хочу для начала подкинуть форматер с
пациента на рабочий аппарат,</cite></b> Нет. Фонарик - Свет, на Ф.Б - Пуск на печать - Черная полоса. ? - Черная полоса
8. _MAVR_ 04.05.19 15:10
(5) на странице конфигурации есть раздел последних 5 ошибок... скорее всего они все будут забиты 13 кодом.. вот от него и плясать...
да и кстати - подай бумагу не с нижнего лотка, та же история.
Отредактировано 15:16 04.05.19 _MAVR_
9. K_Andrey 04.05.19 15:18
<cite><b>Виктор_Д</b> (5): так как драйвер не устанавливается полностью.
Только сканер, а дальше установщик пишет, что из-за ошибки в принтере дальнейшая установка невозможна.</cite>
а что при этом на дисплее МФУ,какие сообщения?
Дуплекс при том,чтобы проверить печать и убедиться,что принтерная часть правильно собрана.
<cite><b>Виктор_Д</b> (5): Посоветуйте с чего начать. </cite>
<cite><b>Виктор_Д</b> (5): В понедельник в моём полном распоряжении (как донор) будет полностью рабочий аппарат,
с установленным драйвером. </cite> не навредить,первым делом.Лучше фотографировать всё,как было изначально,до разбора.
А то будет два нерабочих.
<cite><b>Виктор_Д</b> (5): - при подаче по одному листу - первый лист печатает, требует бумагу и следующие листы белые
</cite> первым делом я бы проверил датчик регистрации,его нормальный возврат в исходное состояние.По поводу мануала и матроски точно не помню,врать не буду.
10. Виктор_Д 04.05.19 15:30
(7 - 9)
Спасибо за советы, в понедельник продолжу.
11. Boris 05.05.19 01:51
<cite><b>K_Andrey</b> (9): первым делом я бы проверил датчик регистрации</cite>поддерживаю
12. _MAVR_ 05.05.19 13:04
(9,11) я тоже первым делом за датчик регистрации, но потом прочитал, что тест отчет печатает нормально.
Либо ТС не сообщил, что при распечатке даже одного листа появляется сообщение о замятии бумаги.
если это так, то да, датчик регистрации западает при активации.
но если по одному листу печатает отчет стабильно, а первую же копию ( неважно с какого лотка) делает белую, то тут сложно свалить на датчик регистрации...
Опять же чтение лога ошибок на отчете четко укажет на конкретный датчик бумаги.
13. Дмитрий Крск 05.05.19 18:05
<cite><b>Виктор_Д</b> (5): как распечатать матроску. Возможно, плохо искал.</cite>емнип также 5 раз крышкой хлопнуть.
на 2055 и подобных работает
14. Виктор_Д 06.05.19 16:15
(13) Спасибо.
- Драйвер установил, специально для этого предварительно семёрку поставил, по-другому не смог, дрова не ставились.
- 2-х стороннее сканирование на комп - нормально
- дуплекс физически установлен, но драйвер его почему-то не видит.
в графе "Двухстороняя печать" два варианта: "Нет" и "Да, перевернуть"
До разборки дуплексом практически не пользовались, так что неизвестно работал он или нет.
- Сегодня аппарат вёл себя так же, только белые листы идут сразу с первой копии, с компа, с теста, матроска
Тест фонариком - белый лист.
Когда делал последний тест обнаружил что в передней крышке "штучка" давит на рычажок.
Я сперва подумал, что он открывает шторку лазера (есть там шторка?).
Без нажатия на рычажок - замятие.
Похоже тут две проблемы: с лазером и, как Вы здесь пишете, с регистрацией.
Завтра буду разбираться. Посмотрел в "Repair Manual", много там работы.
- Не могу найти сервис-мануал, везде вот это "Repair Manual", это вроде по разборке.
Не пожете с сервис-мануалом?
- Есть в нём сервисный режим? Может там посмотреть можно лог ошибок (не распечатывая)
15. Виктор_Д 06.05.19 16:48
А как аппарат определяет наличие дуплекса?
16. K_Andrey 06.05.19 17:28
(15) сервис-мануалы здесь не спрашивают.Да и не очень-то он нужен,думаю.Достаточно руководства по ремонту.
Наличие дуплекса в аппарате зашито изначально.Сам он тут ничего не определяет.
"dn" - значит дуплекс и сетевой.А вот наличие бумаги в дуплексе(что бумага пошла в узел дуплекса) - датчиком.
<cite><b>Виктор_Д</b> (14): Тест фонариком - белый лист.</cite>
а стоп-тест тоже белый лист?Изображение на ФБ отсутствует?
Отредактировано 17:38 06.05.19 K_Andrey
17. K_Andrey 06.05.19 17:43
<cite><b>Виктор_Д</b> (14): (есть там шторка?).</cite>шторки лазера нет.
18. Виктор_Д 06.05.19 17:50
- "Изображение на ФБ отсутствует?" Не допёр посмотреть, завтра гляну
- "Наличие дуплекса в аппарате зашито изначально.Сам он тут ничего не определяет."
Почему же драйвер предлагает перевернуть лист, а принтер послушно ждёт когда я это сделаю
19. K_Andrey 06.05.19 18:32
(18)
<cite><b>Виктор_Д</b> (18): Почему же драйвер предлагает перевернуть лист, а принтер послушно ждёт когда я это сделаю</cite>
User manual(общедоступен на русском) стр.29 и далее.
20. Виктор_Д 06.05.19 19:30
проверил, все настройки по "User manual(общедоступен на русском) стр.29"
Самого принтера сейчас нет - на работе, завтра посмотрю ещё
21. Дмитрий.С 07.05.19 06:56
<b><cite>(14) : Тест фонариком - белый лист. </cite></b> Это не такой простой тест
22. Виктор_Д 07.05.19 07:16
- Я открыл переднюю дверь
- левая боковина уже снята
- закрепил рычаг нажатия шторки лазера
- Закрепил фонарик чтоб светил в щель картриджа
- нажал пять раз выключатель передней дверцы
_
Так понимаю должна получится матроска, но выходит чистый лист.
То же самое, только копирование или отчёт
Я что-то упустил для теста фонариком?
__
Дуплекс так и не работает, сделал всё как в (19)
в "User manual (общедоступен на русском) стр.29 и далее"
Нет у меня автоматической двухсторонней печати.
Дело в дровах?
23. K_Andrey 07.05.19 17:02
(22) можно не закреплять фонарик,а извлечь зарядник из картриджа, намотать на него неширокую полоску плотной бумаги(лучше всего чёрной,в которую заворачивают новые ФБ),сверху закрепить скотчем,и в таком виде зарядник в картридж,картридж-в принтер,и что-нибудь напечатать.Должна быть тёмная(чёрная или почти чёрная полоса) на листе.
Ну и результат СТОП-теста какой?
надо бы добиться печати с одной стороны,а уж потом с дуплексом разбираться,раз такое дело.
...после печати чистого листа принтер выходит в готовность,никакой ошибки нет на дисплее?
Отредактировано 17:06 07.05.19 K_Andrey
24. K_Andrey 07.05.19 17:17
(22) драйвер с официального сайта HP скачан?
Полная версия софта(Full solution)или только драйвер?
Отредактировано 17:21 07.05.19 K_Andrey
25. K_Andrey 07.05.19 17:27
Панель инструментов вообще установлена на компе?
User manual,стр.148.
26. Виктор_Д 08.05.19 14:57
Установлена, но к сожалению, узнал я об этом только с Вашей подсказки.
Спасибо.
А там, оказывается, очень ценная инфа:
"Журнал событий Список всех событий и ошибок устройства."
Завтра гляну, когда доступ к аппарату будет.
27. Виктор_Д 08.05.19 15:51
"..после печати чистого листа принтер выходит в готовность,никакой ошибки нет на дисплее?
После печати чистого листа он ругается, что кончилась бумага.
Даю ему ещё лист и всё повторяется.
А если положить в лоток три листа (или пачку), например, то один лист (чистый) выплёвывает, а второй на треть из печки вылезает, а третий под картриджем остаётся.
Пишет замятие в области картриджа
драйвер скачан с официального сайта HP (Full solution)
результат СТОП-теста - фотовал чистый
"можно не закреплять фонарик,а извлечь зарядник из картриджа, намотать на него неширокую ..."
А если просто не ставить зарядник?
(В Canon FC - чёрный лист вылазит, каюсь, забывал иногда ставить при заправке)
28. K_Andrey 08.05.19 16:26
(27) <cite><b>Виктор_Д</b> (27): А если положить в лоток три листа (или пачку), например, то один лист (чистый) выплёвывает, а второй на треть из печки вылезает, а третий под картриджем остаётся. </cite>
Регистрация.Датчик,флажок,разъём перепроверять.Осциллографом,тестером подключиться - если,конечно,есть навыки и сами приборы.
<cite><b>Виктор_Д</b> (27): А если просто не ставить зарядник? </cite>Если не ошибаюсь,этот принтер картридж видит датчиком,а не ФБ и зарядником.
Если нет зарядника- должен быть сильно чёрный лист.Но зачем лишняя грязь и "экстрим" - всё-таки это ненормально для принтера,так работать.Потому я обычно делаю именно полоску бумаги,если есть необходимость.
Или не удалять,а просто заклеить контакт на зарядник - но это тоже "неправильно"...
Отредактировано 16:36 08.05.19 K_Andrey
29. Scuzzy 08.05.19 17:29
Ну смотря зачем вам это нужно (что проверяете). Если это проверка высокого на зарядник - самое то. А LSU вы таким образом никак не проверите.
30. nemo 08.05.19 19:52
А не виноват ли соленоид захвата? Может на него обратить внимание?....
31. Дмитрий Крск 08.05.19 21:44
<cite><b>nemo</b> (30): А не виноват ли соленоид захвата? Может на него обратить внимание?....
думаешь запаздывает?
Все сообщения   »
32. nemo 08.05.19 21:57
(31) Скорее вообще не срабатывает. "Залип".
33. Дмитрий Крск 08.05.19 22:42
<cite><b>nemo</b> (32): (31) Скорее вообще не срабатывает. "Залип"</cite>Да ну банально. такое не заметить? подождем тс
34. Виктор_Д 09.05.19 08:50
- С соленоидом всё нормально срабатывает на каждый захватываемый лист
- Снял сегодня блок питания, очистил от тонера, передёрнул все штекеры, шлейфы.
___________
Теперь неисправность обрела конкретные формы:
1. На комп сканирует как с планшета, так и с АПД (в том числе и 2-х стороннее сканирование)
2. После печати чистого листа он ругается, что кончилась бумага.
А если положить в лоток три листа (или пачку), например, то один лист (чистый) выплёвывает, а второй на треть из печки вылезает, а третий под картриджем остаётся (с обоих лотков)
3. Стоп лист - фотовал чистый
4. Тест фонариком - чёрная полоса
___
Похоже на лазер.
Вторая проблема (с бесперебойной подачей бумаги) вообще непонятна, может с прошивкой что-то?
___
Завтра возьмусь за донора.
35. K_Andrey 09.05.19 09:07
(34)
<cite><b>Виктор_Д</b> (34): Вторая проблема (с бесперебойной подачей бумаги) вообще непонятна, может с прошивкой что-то? </cite>
с регистрацией.
36. K_Andrey 09.05.19 09:20
(34) https://a.radikal.ru/a13/1905/9e/452cb52ff891.jpg
ну и его провода,пружину,саму оптику и разъём перепроверять.
Отредактировано 09:23 09.05.19 K_Andrey
37. Виктор_Д 09.05.19 13:42
Ссылка на картинку, там регистрацию требует.
Там что?
38. K_Andrey 09.05.19 15:16
Флажок датчика регистрации,вид с картриджного отсека.Чтобы посмотреть,достаточно навести курсор мыши на перевёрнутый знак вопроса, что немного правее ссылки.
39. K_Andrey 09.05.19 16:25
Собственно,при замене термоплёнки(о чём речь в (0)),сам датчик регистрации(ни флаг,ни оптика) вообще никаким боком не задействован.Только идущие от него провода,разъём,и т.д.
