epson l805: плохо печатает
0. nurek 04.05.19 08:56
epson l805 плохо печатает, на фото 3х4 волосы темно зеленого цвета, а костюм нормальный, в чем может быть проблема в чернилах? в насройках?https://c.radikal.ru/c04/1905/ab/7786bd914d79.jpg
1. эмулятор 04.05.19 09:09
Если тест режимов печати из принтхелпа идеален, то, да, следующий кандидат на подозроения - чернила. Но для начала, тест можно глянуть?
2. Slr17 04.05.19 09:22
Л805 изначально бракованный принтер.система демпферов неправильно сделана.попадались абсолютно новые из коробки которые полосили и это не исправить.
3. эмулятор 04.05.19 09:33
(2) Можно поподробнее про систему демпферов?...
4. nurek 04.05.19 09:48
https://b.radikal.ru/b16/1905/92/6bd8e8462e34.jpg
вот фото теста дзю
5. эмулятор 04.05.19 09:53
<cite><b>nurek</b> (4): вот фото теста дзю</cite> Неинформативно. Нужно фото теста режимов печати. Впрочем... и по тесту дюз есть подозрение, что не все здорово...
Отредактировано 09:57 04.05.19 эмулятор
6. nurek 04.05.19 09:57
(5)что то он не хочет печатать теста режимов печати(
7. эмулятор 04.05.19 09:59
<cite><b>nurek</b> (6): что то он не хочет печатать</cite> Из принхелпа или ADJ?
8. nurek 04.05.19 09:59
(7)принт хелп
9. эмулятор 04.05.19 10:00
Странно... Тогда из ADJ если?...
Отредактировано 10:01 04.05.19 эмулятор
10. nurek 04.05.19 10:06
как в adj напечатать тест?
11. эмулятор 04.05.19 10:10
(10) ...не помню, всегда принтхелпом обходился. Где-то он там вроде есть...
Отредактировано 10:19 04.05.19 эмулятор
12. John_print 04.05.19 11:35
(4) Судя по тесту - разгерметизация ПГ. Проверить пару минут. Снять ПГ и аккуратно без фанатизма "дунуть" шприцом с промывкой в циан или мадженту.
13. Maxxx 04.05.19 12:05
<cite><b>Slr17</b> (2): Л805 изначально бракованный принтер.система демпферов неправильно сделана</cite> У вас есть мысли, как должно быть ПРАВИЛЬНО?
(4) На тесте дюз наблюдается смешение С и М, разгерметизация головки.
14. nurek 04.05.19 13:16
после нескольких прочисток цвета на месте,но все равно маджента и циан как то сливаются по середине ? что скажите пг на замену? или есть выход
15. эмулятор 04.05.19 18:15
<cite><b>nurek</b> (14): что скажите пг на замену?</cite> Ну или принтер целиком (гарантии, что новая ПГ окажется не такой же, подозреваю что никто не даст). ...Но окончательный диагноз хотелось бы поставить после просмотра теста режимов печати все-таки.
<cite><b>John_print</b> (12): Проверить пару минут. Снять ПГ и аккуратно без фанатизма "дунуть" шприцом</cite> Совсем не обязательно, что подобный "тест" что-то покажет ...в отличии от теста режимов печати.
16. John_print 04.05.19 19:02
<cite><b>эмулятор</b> (15): Совсем не обязательно, что подобный "тест" что-то покажет </cite> Разгерметизацию ПГ, т. е. взаимопроницаемость каналов мадженты и циана покажет легко. Обычно в виде фонтанчика или пены из соседнего штуцера. В отличие от:
<cite><b>эмулятор</b> (15): теста режимов печати</cite>
Отредактировано 19:02 04.05.19 John_print
17. эмулятор 04.05.19 19:32
<cite><b>John_print</b> (16): взаимопроницаемость каналов мадженты и циана покажет легко.</cite> или не покажет вовсе. 50/50 если не меньше. Поэтому признак достаточный, но не необходимый.
18. John_print 04.05.19 19:40
<cite><b>эмулятор</b> (17): 50/50 если не меньше.</cite> С чего это? Можете это объяснить с точки зрения физики?
19. эмулятор 04.05.19 20:05
(18) Полагаю потому, что линейный размер разгерметизации не всегда достаточно велик, чтобы пропустить через себя достаточный для фонтанчика (или сколь-нибудь заметного выделения) объем жидкости. Возможно, наряду с внутренней разгерметизацией, иногда в том же месте может присутствовать и внешняя, компенсирующая избыточное давление от приложенного к поршню шприца усилию. ...По крайней мере из практики наблюдений это так.
20. John_print 04.05.19 20:16
(19) Теоретически да, такое возможно. Но из моей практики, обычная разгерметизация (внутренняя или внешняя) бывает гораздо чаще, чем обе сразу. Кроме того, внешняя тоже должна как-то себя проявлять и ее можно заметить.
21. эмулятор 04.05.19 20:23
<cite><b>John_print</b> (20): внешняя тоже должна как-то себя проявлять</cite> Еще как! Бессистемное выпадание печати дюз, не устраняемое (а еще и усугубляемое) прочисткой, и как финал - КЗ в ПГ.
