HP LJ 9000: не загружается с сетевой картой
0. 3382 06.05.19 10:50
Всем привет.
При загрузке принтера инициализация не проходит - секунд через 5 все встает на звездочках на экране в два ряда **********************.
Но если вынуть сетевую карту, то все загружается нормально и принтер как и положено входит в готовность.
Нашли у заказчика еще две сетевухи, но и с ними инициализация не проходит.
Может кто то встречался с таким? Может в нем плату прописывать нужно?
1. _MAVR_ 06.05.19 11:10
Воткни сетевуху в любой другой НР и убедись в их исправности.
2. 3382 06.05.19 11:24
(1) такой возможности нет, такой принтер один.
3. Val 06.05.19 12:20
(2) не обязательно такой принтер, у хьюлетта джетдиректы широко унифицированы, главное чтобы на форматтере было куда втыкать.
4. 3382 06.05.19 12:35
(3) скажите пожалуйста, если это не в плате сетевой дело, то форматтер виноват?
5. _MAVR_ 06.05.19 12:54
Не факт
6. 3382 06.05.19 13:29
(5) на что еще можно грешить?
7. СОВА 06.05.19 14:10
(6) Ну разьем например посмотри. Может чего загнуто. Или возьми в руки тестер и замерь базовые напряжения идущие на карточку.
Ну это из более менее простых. :)
8. 3382 06.05.19 14:57
(7) в нем три места под карточку, на всех трех не работает
9. Suhov 06.05.19 15:09
<cite><b>3382</b> (8): на всех трех не работает</cite> а подумать? Сигнальные линии разные, а питание одно и то же на всех разъемах. Если нет какого-то питания, карточка может подвешивать проц, т.е процессор видит, что в слоте что-то установлено, но отклика от него нет
10. Val 06.05.19 15:10
<cite><b>3382</b> (4): то форматтер виноват?</cite> без джетдиректа принтер выходит в готовность. более того, он видимо ещё и печатает, да? отсюда вывод напрашивается... ну бывает дохнут джеты, чего уж там. что хьюлетт сам склепал - дохнет, что кэнон сделал - работает, это нормальная такая статистика по старым аппаратам.
11. 3382 06.05.19 15:16
(10) если без сетевой ставить принтер входит в готовности и исправно печатает тестовые листы
12. Виталий 06.05.19 20:49
(0) Какая модель джетдиректа?
13. Suhov 06.05.19 22:03
старые джет директы прекрасно велись на прогрев феном. Это первые чипы, с которыми я столкнулся, которые восстанавливали свою работоспособность после прогрева
14. Scuzzy 06.05.19 23:31
(0) Без указания модели джетдиректа вопрос просто не имеет практического смысла. Не все джетдиректы одинаково съедобны)
