HP 4300: Не работает лифт подъема бумаги
0. slavick_od 06.05.19 16:57
Подскажите куда копать? Не работает лифт подъема бумаги. Поменял контактную площадку кассеты, поменял мотор , результата нет. Когда зажимаешь контактную площадку, принтер видит настройки. Я так понимаю что мотор лифта должен срабатывать когда замкнуты контакты формата бумаги.
Все провода целые, они сидят на одном разъеме платы форматера, неужели форматер сдох?
Периодически мотор срабатывает, но закономерности нет.
1. alexan62 06.05.19 18:25
просто проверь провода от разъёма до движка - где-то обрыв.
2. _MAVR_ 06.05.19 18:28
(0)Не правильно понимаешь ... и какое отношение форматтер имеет к мотору?? мотором управляет энжин контроллер.
Отредактировано 18:30 06.05.19 _MAVR_
3. alexan62 06.05.19 18:47
(2) да ладно..., это ему лишнее..., потом почитает и поймет...))), тем более " Все провода целые, они сидят на одном разъеме платы форматера" и " мотор лифта должен срабатывать когда замкнуты контакты формата бумаги".
4. slavick_od 06.05.19 20:09
Ух какие гиганты мыслы тут, на 2 подброшенных с донора редукторах лифта провода перебиты, или на 2 контактных площадках ?
Вся связка замкнута на dc controller p\n RG1-4237, оттуда выходит 1 разъем J93 2 пиновый, с 2 проводами на редуктор лифта подъема кассеты и отдельный разъем J96 10 пиновый на котором собраны контактная площадка 2 кассеты, датчик наличия бумаги 2 кассеты и датчик подачи.
Все провода целы, на самом разъеме нет питания на мотор, а появляться оно там должно когда срабатывает одна из пар контактной площадки кассеты.
Отредактировано 20:13 06.05.19 slavick_od
5. Boris 06.05.19 20:57
Пробег аппарата огласите. У меня такой стоит, похожий. HP 4350 То регистрация не работала, потом дуплекс отказал. Потом лоток не поднимал. ОЛС
6. slavick_od 06.05.19 21:03
1 250 349 копий.
7. slavick_od 06.05.19 21:48
(5) предполагаю что в моем случает замена платы dc controller неизбежна, да и в вашем случает тоже, все разъемы от модулей ведут именно туда.
