HP LaserJet P1005: Не виден по USB, странная прошивка
0. igor_snz 07.05.19 19:45
Всем доброго вечера!
Защита по USB не пробита, а вот содержимое EEPROM 24С16 оказалось странным:
https://yadi.sk/i/B-wKis4k2qim1Q в районе адреса "00000110" начинаются циклические повторы повторы.
Дамп EEPROM для HP LJ P1005 найти не смог, и если содержимое ЧИП картриджей Samsung более менее понятно, то тут для меня темный лес и провел эксперимент - попробовал обрезать повторы:
https://yadi.sk/i/tmeTRSSeTS9y6g но это как и ожидал не помогло - ничего не изменилось.
Тогда зная, что форматер HP LJ P1102 работает в этом аппарате, попробовал залить прошивку HP LJ P1102: https://yadi.sk/i/DPIv8mIHWerqaQ и аппарат увиделся по USB, вот только определился как HP LaserJet P1002.
Драйверов на такой аппарат нет.
Помогите пожалуйста, если кто может: или правильным дампом, или подскажите, что исправить в одном из этих.
1. Scuzzy 07.05.19 21:44
Вы сначала определите, что лечите: епром или флеш. Потом объясните конкретно, на каком основании и что именно вы сочли странным.
2. kgbeast 08.05.19 06:04
(0)Прошивка в этот принтер загружается при включении из компьютера, на котором установлены драйвера (файл p1005.img), вы же экспериментируете не с прошивкой, а с данными в еепром, где хранятся настройки, счётчики, модель аппарата и другие данные.
<cite><b>igor_snz</b> (0): определился как HP LaserJet P1002</cite> потому что у P1102 прошивка хранится на форматтере, а на P1005 загружается с компьютера при инициализации. Предполагаю что загрузчик в процессоре смотрит модель аппарата в еепром; видит, что он - P1102; ищет флеш-память (которой нет) с прошивкой; не находит и считает, что с прошивкой какие-то проблемы и переходит в режим загрузки прошивки. Но вам это ничем не поможет, так как прошивку некуда загружать - нет флеш-памяти.
3. Suhov 08.05.19 09:05
а если выпаять еепром, или затереть ее- то аппарат определится совсем по третьему. Ищите донора, откуда можно считать дамп, не факт, что поможет, но истории известны случаи https://remont-aud.net/forum/103-81619-1#576646
4. igor_snz 08.05.19 09:17
Спасибо (2), я что-то наподобие и предполагал.
А весь сыр-бор начался из-за того, что мне понадобилась EEPROMка.
Ее содержимое меня удивило тем, что идут циклические повторы содержимого до конца EEPROM и я решил поэкспериментировать, потому что форматер планировался в отходы. На процессор описание правда, я не читал, просто думал, что возможно загрузчик в нем.
Главное хочется разобраться в этой ситуации, ну и поднять эту плату, чтоб была в запчастях тоже было бы неплохо!
Подскажите, пожалуйста: если начальное содержимое EEPROM верное, то почему при смене содержимого на 1102 устройство начинает обнаруживаться по USB?
5. igor_snz 08.05.19 09:25
(3) - это я читал, там кончилось все покупкой платы, с дампом ничего.
В принципе, срочности конечно нет, можно подождать и донора.
6. igor_snz 08.05.19 09:30
Аппарат работает сейчас с платой от HP LJ P1102,а пока не забрали можно экспериментировать.
7. igor_snz 08.05.19 09:37
(3) на Remont-Aud я прошивки не нашел.
8. Suhov 08.05.19 10:02
(7) ее там нет. Напишите в личку автору, может ответит
9. igor_snz 08.05.19 11:27
(8) Вижу только:Киев, нет программатора, нет осциллографа, есть фен, а адрес почтыне нашел! Не могу сообразить где искать.
10. igor_snz 08.05.19 11:44
Нашел, по ссылке на " rusik111" получаю "alex-rf" из Питера и адрес скрыт.
Наверное надо тему закрыть- как несущественную.
11. kgbeast 08.05.19 11:46
(10)кнопощка "ЛС" рядом с "Профиль" чем не устраивает?
12. igor_snz 08.05.19 11:50
(11) Спасибо
13. igor_snz 09.05.19 20:39
Прошивка от автора с Remont-Aud помогла и аппарат заработал
14. Suhov 10.05.19 09:53
(13) ну и выложили бы прошивку в общий доступ, или автор запретил?
15. igor_snz 13.05.19 09:43
Мне то не жалко, но без разрешения не могу выложить - это его собственность. А так у меня самого чесалось узнать, почему он не стал выкладывать, наверное, есть причина.
16. Scuzzy 13.05.19 10:25
15) Это с какой стати прошивка вдруг стала его собственностью?
17. igor_snz 14.05.19 08:27
Он написал, что купил донора, с которого и скачал прошивку.
18. Scuzzy 14.05.19 09:44
(17) И что с того? Я еще понимаю, когда пытаются заявить права собственности на содержимое EEPROM, поскольку оно на каждом аппарате, вообще говоря, разное. Но фирмварь (прошивка) тут при чем? Подходи к любому аппарату с прогером да сливай (только не забудь потом все вернуть обратно). Производитель этого не запрещает (по крайней мере, сторонним аппарату лицам).
19. igor_snz 16.05.19 20:41
Уж если такой интерес - решил написать автору прошивки.
Подождал для очистки совести 2 дня, но ответа не получил,
Вот ссылка на прошивку:
https://remont-aud.net/dump/kompjutery_noutbuki_ne...-1-0-72720
20. igor_snz 18.05.19 19:36
Промахнулся с разделом прошивок, поэтому теперь прошивка перемещена сюда:
https://remont-aud.net/dump/printera_i_mfu/hp/hp_l...-1-0-72720
