Brother MFC-8880DN: Не работает кнопка Старт на панели управления
0. sbodin 08.05.19 03:41
Здравствуйте. Перестала работать кнопка "Старт" на МФУ Brother MFC-8880DN. До этого работала при большом усилии при нажатии. Подскажите пожалуйста способ восстановления работы или переназначения на другую кнопку. Разобрал аппарат по инструкции, но не могу найти причину неисправности и способ решения.
1. jungleys 08.05.19 09:14
Если есть возможность объясните там ,токопроводящая накладочка или металл мембрана ? под силиконом ? Фото если можете.
2. Дмитрий.С 08.05.19 09:21
<b><cite> (0) : Подскажите пожалуйста способ восстановления работы или переназначения на другую кнопку </cite></b> Поставьте другой драм
3. Scuzzy 08.05.19 09:52
<cite><b>sbodin</b> (0): Подскажите пожалуйста способ восстановления работы</cite>
Если замену накладки не предлагать - то только ее восстановление. Грифельным карандашом, например.
4. Suhov 08.05.19 10:04
не видел, что там, но если мембрана- разобрать и почистить, если резинка- или старую срезать и заменить на новую, или пройтись по ней мелкой наждачкой, или приклеить сверху фольгу
5. Haidar 08.05.19 12:02
Есть такое дело. Панель в сборе, либо наклеить токопроводящую резинку. Не знаю как сейчас, раньше продавался комплект для восстановления пультов, до сих пор выручает. Можно перенаправить дорожки на другую кнопку. Вариантов много.
6. sbodin 08.05.19 12:49
Не знаю как применить контактные площадки из ремкомплекта для пультов - форма кнопки оказалась другой. Не могу определить - подойдет ли такой комплект в данном случае.
Внешний вид панели устройства - на фото https://yadi.sk/i/e4jBfZNJB5cwfQ.
Панель отдельно от устройства - на фото https://yadi.sk/i/n2EZHwoIT1h20g.
Изображение печатной платы и обратной стороны кнопок - на фото https://yadi.sk/i/F_rRbXIe3MtQtA.
Увеличенное изображение контактной стороны кнопки Старт - на фото https://yadi.sk/i/3k8kWz5bWbaAWg. Контактная площадка в виде разомкнутого квадрата.
Другие виды контакных участков клавиатуры - на фото https://yadi.sk/i/Hmxxw_NFjumEkQ.
Вид контакной площадки печатной платы - на фото https://yadi.sk/i/Emq9Va2HIy5WfA. Видны следы от "разомкнутого квадрата", на других участках таких следов от кнопок нет.
Вариант полной замены панели (есть на сайтах) пока не рассматриваю.
Если вариант с мягким грифельным карандашом поможет - то насколько это хватит при ежедневном применении аппарата?
Можно ли переназначить (перенаправить) на редкоиспользуемую кнопку?
Отредактировано 12:50 08.05.19 sbodin
7. jungleys 08.05.19 13:43
конечно можно но ,если она понадобится ? что делать будите .Актуальнее врезать микрик.
8. sbodin 08.05.19 13:51
<cite>конечно можно но ,если она понадобится ?</cite>
Как факс данный аппарат применяться не будет - поэтому двадцать кнопок "быстрого набора" свободны для переназначения
9. Suhov 08.05.19 14:14
<cite><b>sbodin</b> (6): форма кнопки оказалась другой.</cite> да и черт с той формой. По средине кнопки приклеить площадку из ремкомплекта и успокоиться. Если будет выпирать- предварительно подрезать резинку. Аппарат на замыкание контактов фольгой реагирует? Может дело не в кнопке, а в панели? И выкладывайте фотки куда-то мимо яндеха, не у всех к нему есть доступ
10. sbodin 08.05.19 14:33
<cite>По средине кнопки приклеить площадку из ремкомплекта и успокоиться. Если будет выпирать- предварительно подрезать резинку. Аппарат на замыкание контактов фольгой реагирует? Может дело не в кнопке, а в панели? И выкладывайте фотки куда-то мимо яндеха, не у всех к нему есть доступ</cite>
Спасибо за подсказку - сделаю, сообщу результат.
Фото перезалил сюда:
https://c.radikal.ru/c20/1905/94/347bf81ef6fc.jpg
https://a.radikal.ru/a13/1905/1f/735d3a2f4c50.jpg
https://b.radikal.ru/b16/1905/fe/d1959b329a3f.jpg
https://b.radikal.ru/b28/1905/48/96316a1dd358.jpg
https://a.radikal.ru/a40/1905/3c/fae9a2b678b0.jpg
https://b.radikal.ru/b38/1905/72/a22e28ea67de.jpg
11. sbodin 08.05.19 15:27
<cite>Аппарат на замыкание контактов фольгой реагирует?</cite> Да, проверил - при прикосновении фольгой к центральной части контактной площадки начинается процесс копирования.
<cite>да и черт с той формой. По средине кнопки приклеить площадку из ремкомплекта и успокоиться.</cite> Благодарю за решение. Так и сделаю. На площадку из ремкомлекта реагирует тоже нормально.
12. sbodin 08.05.19 15:33
В итоге принято решение наклеить площадку из ремкомплекта пультов в центр кнопки - как наиболее доступное для меня, т.к. оказался под рукой новый ремкомплект для пультов.
Спасибо всем за внимание и помощь в решении проблемы.
