HP LJ CP1025: Темное изо
0. Сергей Ч. 08.05.19 10:54
Имеем принтер: картриджи - оригинал, фотовал поменян (не помню на какой). При печати выдает изо гораздо темнее чем в оригинале:
https://c.radikal.ru/c15/1905/b0/ddfa5fb3ef30.jpg
https://b.radikal.ru/b37/1905/74/870cb715e490.jpg
Калибровка не помогла. Гугль яндексом прошерстил но так и не нашел решение.
До этого этот же комплект картриджей и барабан стоял на другом СР1025, там всЁ в норме. Принтер был заменен по причине износа шестеренки привода печки.
Можно ли уменьшить уровень темного?
Вопрос срочный
1. Neonix123 08.05.19 11:46
Меняли фотовал или целиком драм? Чип на драме меняли?
2. Сергей Ч. 08.05.19 11:50
Менялся ф/вал и чип
3. Сергей Ч. 08.05.19 11:58
Похоже фотовал попался горячий
4. эмулятор 08.05.19 13:27
<cite><b>Сергей Ч.</b> (0): Можно ли уменьшить уровень темного?</cite> Легко. Выставить зазор дозлезвий в соответствии с установленным фотобаорабаном (с требующимся уровнем темного).
Отредактировано 13:35 08.05.19 эмулятор
5. Сергей Ч. 08.05.19 13:43
(4) Спасибо, нашел ф/в по-холоднее, отвез принтер клиенту. Позже буду пробовать
6. Сергей Ч. 08.05.19 13:44
Чуть светлее стало
7. эмулятор 08.05.19 13:45
А что дозеры не стал двигать? Их же все равно нужно выставлять под конкретный тонер и под конкретный барабан.
