Ricoh SP 150: Не пропечатывает весь лист
0. cabancho 10.05.19 11:06
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой на двух неоригинальных картриджах:
https://yadi.sk/i/kDiA7Fx_TmVVxQ
https://yadi.sk/i/xysT6nEomQq_VQ
До этого заправлял оригинальные - проблем не было никогда. На одном виден период 27 мм - вал проявки, на втором не понятно. Пробовал менять пружины местами, перебирал несколько раз, ничего не получается. На других картриджах проблем нет.
Отредактировано 11:08 10.05.19 cabancho
1. Ajax 10.05.19 13:55
Потеряли маленькую белую втулку, которая одевается на вал проявки.
На картинке из инета видно:
http://7160093.ru/images/12.jpg
С другой стороны вала тоже есть втулка, если что)
2. cabancho 10.05.19 13:59
(1) К сожалению, обе втулки на месте(((
3. _MAVR_ 10.05.19 14:02
чудес на свете не бывает. перекос очевиден. Смотри внимательно где накосячил, внесенная неисправность самая сложная.
Зависит от фантазии и кривизны рук исполнителя.
4. cabancho 10.05.19 14:15
(3)Чудо в том, что при первой заправке я только очистил бункер и PCR, через боковую крышку засыпал тонер, протер контакты, прошелся токопроводящей смазкой, собрал. Ни вал проявки, ни дозирку, ни шестеренки я не трогал. И повторюсь, опыт в заправке оригиналов данных картриджей есть и приличный.
5. Contrabas 10.05.19 14:32
А если половину тонера из бункера отсыпать?
6. Val 10.05.19 15:24
так а чего ждать от левака, ничего удивительного. значит есть проблема в диаметрах шестерен вала проявки и барабана, меняем любую из них на заведомо нормальную и смотрим результат. я уж не говорю про то, что корпус может быть тупо кривым, отверстия в боковых крышках в смысле. попадалось подобное, в моём случае всё решилось заменой шестерни вала проявки...
7. cabancho 10.05.19 16:40
Все, разобрался. Проблема была в стягивающих пружинах. На них подозрение сразу пало - очень легко одевались. И сегодня принесли такой же картридж оригинальный, перекинул с него пружины на эти и запечатали они отлично. Короче китайские пружины долго не живут. Всем спасибо за помощь.
