hp lj 604: не работает дисплей
0. hoperdroper 13.05.19 16:41
привет Всем,в один "прекрасный" момент включения -горит индикатор на кнопке вкл\выкл,прокручивает двигатель,но не горит,черный дисплей на этом принтере,подскажите,может кто сталкивался? как лечить ?
1. Polos 13.05.19 18:03
Наводящий вопрос...
Компом определяется?
Если определяется(думаю нет), печатает ли?
2. hoperdroper 14.05.19 09:38
он определяется ,но задание не печатает и ошибок на компе никаких не выдает...
3. hoperdroper 14.05.19 10:20
наверное надо менять форматтер..?
4. Polos 14.05.19 13:27
Прежде чем менять, надо поэтапно провести диагностику.
Ищите донора...
5. hoperdroper 14.05.19 13:34
понял,спасибо!
6. fmX 14.05.19 19:24
Сеть / веб-морда доступна?
<cite><b>hoperdroper</b> (0): прокручивает двигатель</cite>
В готовность выходит? Печку греет? Если открыть крышку, например, какой статус будет у аппарата?
Конфигурация аппарата какая?
7. hoperdroper 22.05.19 15:46
Добрый день,не работает именно форматер ,так как с другим донором(платой)он включается,как обычно ....(6) веб -морда доступна,печку греет,но статус при открытой крышке завтра гляну ,спасибо
