SCX 4200: Бледная печать с правого края
0. uattfaust 14.05.19 07:10
Здравствуйте. Отдали в лемон аппарат на профилактику. С заявленной проблемой, бледная печать справа. Все полностью почистил. Разбирался полностью.
https://c.radikal.ru/c23/1905/f2/36e0d2eac714.jpg печатает так.
https://b.radikal.ru/b24/1905/76/95014b69ddf4.jpg стоп тест.
картридж, на тестовом принтере все идеально печатает. Пробовал ставить другие картриджи в этот принтер, ситуация та же. Менял ВВ плату, Вал переноса, бушинги на валу, в т.ч. медную проволочку делал на нее. Проверял все контакты от платы до картриджа. Менял блок лазера. Сейчас уже всего и не упомнишь что пробовал делать, ничего не помогло. Кто то может уже сталкивался с такой ситуацией.
1. uattfaust 14.05.19 07:13
Да, и если печатать тект, или скан текста, есть двоение в нижней части листа
2. Suhov 14.05.19 08:24
стоп тест смотрится на барабане, а не на листе
3. uattfaust 14.05.19 08:33
https://b.radikal.ru/b29/1905/40/2e9bafd82a05.jpg
4. Suhov 14.05.19 08:57
Это говорит о плохом переносе, или проблема в трансфере, или в прижимном рычаге, над картриджем
5. uattfaust 14.05.19 09:08
трансфер смотрел, норм все, а вот на рычаг надо глянуть
6. uattfaust 14.05.19 09:20
https://c.radikal.ru/c11/1905/65/bc6a347c9033.jpg
Так и знал что все намного проще. Проблема решена. Благодарю
7. Suhov 14.05.19 10:37
при такой проблеме обычно посторонний звук присутствует
8. uattfaust 14.05.19 11:00
вообще никаких посторонних звуков небыло
9. slavun 14.05.19 11:23
если бы сломался рычаг с левой стороны, то был бы плохой прижим к барабану, и картридж бы тарахтел. А так, конечно тихо, но прижим плохой
