Samsung SL-M2870FD: Трещит и останавливает бумагу.
0. John_print 14.05.19 08:40
Сабж пришел с такой проблемой. Пробег 51К.
1. Картридж пробовал другой. Не помогло.
2. В печке обнаружился сломанный бушинг тефлона. Поменял. Первые листы печатает нормально, но с третьего-четвертого начинает подклинивать.
3. Поставил новую печь. Проблема осталась.
4. Шестерню привода тефлонового вала JC66-03016A смотрел до этого. Выработки практически не было. Но раз такое дело, поменял. Не помогло.
Бумага не упирается на выходе и идет свободно. Шестерни редуктора целые, выработки нет. Руками все крутится прекрасно и не клинит. Может распечатать несколько страниц нормально, но все равно начнет трещать не с 5-й так с 15-той. Подскажите пожалуйста, что еще можно сделать?
Отредактировано 08:45 14.05.19 John_print
1. Scuzzy 14.05.19 09:46
Начать с точной локализации источника треска. "Родной" привод печи не может ТАК себя вести, он либо трещит всегда, либо нет.
2. John_print 14.05.19 10:04
(1) Клиент клянется и божится, что никто и не разу до поломки не лазил и ничего не делал и не менял. Про: "клиент всегда врет", знаю).
Треск идет примерно из района шестерни тефлона печи, JC66-03016A и малой шестерни выхода. Точнее определить не могу.
3. pashanya 14.05.19 14:31
Посмотри более внимательно после печки.
<cite><b>John_print</b> (0): В печке обнаружился сломанный бушинг тефлона.</cite>
Как то удивительно. И что с тефлоновым валом ?
Можно фото его ?
Может вид поломки прояснит проблему.
4. Scuzzy 14.05.19 14:42
(2) Шестерня - оригинал, совместимка?
(3) Ничего удивительного. Но теперь уже не определишь..
5. John_print 14.05.19 15:15
(3) Тефлоновый вал "срезал" бушинг и сместился влево (если смотреть с задней части аппарата).
(4) Оригинал.
6. pashanya 14.05.19 15:20
Когда идёт треск он постоянный или изменяется ?
7. John_print 14.05.19 15:45
(6) Бывает "отпускает" после начала треска, но редко. Обычно дело заканчивается остановкой бумаги. Останавливается бумага по-разному. Иногда практически полностью выходит.
8. pashanya 14.05.19 16:09
Я бы проверил ось шестерни привода тефлонового вала.
А листы все ровные ни где ни чего не подогнуто ?
9. maisterko 14.05.19 16:23
Термопара (лепесток) чистая? Завышенной температуры в печке нет?
Можно термопастой втулки смазать
В настройках выставьте картон - и как он себя поведет
10. John_print 14.05.19 17:13
(8) Ось посмотрю. Лист выходит ровный, но при остановке сминается.
(9) Сейчас стоит новая печь. Насчет картона попробую.
11. Boris 14.05.19 19:48
Треск и картон? Какая связь?
12. pashanya 15.05.19 07:58
Доброго утра.
<cite><b>John_print</b> (10): Лист выходит ровный, но при остановке сминается.</cite>
Сминается перед печкой, после печки или в самой печке на делителях.
13. Scuzzy 15.05.19 08:01
<cite><b>pashanya</b> (12): на делителях</cite>
Это где?
14. pashanya 15.05.19 08:56
(13) Он поймёт.
15. John_print 15.05.19 09:42
(12) По разному. Перед печкой ни разу. После печки и в ней обычно. Иногда почти полностью лист выходит и не сминается.
16. СОВА 15.05.19 09:44
(14) Если по правилам грамматики тут гуляют сильно противоположные мнения, то про использование правильных терминов прописано даже в правилах общения на сайте. Если вы про пальцы отделения, так не ленитесь пож называть детали своими именами.
<cite><b>John_print</b> (5): Тефлоновый вал "срезал" бушинг и сместился влево</cite> С этого места чуть подробнее пож. После замены бушинга также смещен? При смещении больше ничего кроме буштнга не стерло?
17. Scuzzy 15.05.19 09:56
(14) Ознакомьтесь с местными правилами и примите решение: либо прикрутите фитилек, либо покиньте форум.
<cite><b>John_print</b> (15): После печки </cite>
Где именно (по позиции ведущей кромки)? И сминается ли при этом та часть, которая прошла печку (линию валов)?
18. pashanya 15.05.19 10:00
(15) Нужно хорошо пересмотреть выходной вал с роликами и направляющими.
Посмотреть на шестерню выходного вала, все ли зубья на месте.
Не клинят ли ролики выходного вала.
19. John_print 15.05.19 10:03
(16) Стерло. Поэтому поставил новую печь. Дабы исключить.
20. Scuzzy 15.05.19 10:03
<cite><b>pashanya</b> (18): Не клинят ли ролики выходного вала</cite>
Они не могут клинить: не обо что. А если между шестернями попало инородное - это треску будет на весь двор.
21. pashanya 15.05.19 10:09
И если не закрывать заднюю крышку, застревания и замятие остаются ?
22. pashanya 15.05.19 10:19
(20) А если направляющую выходных роликов вывернула ?
А если у шестерни не хватает 1-2 -х зубов ?
Или такого не бывает ?
И пользователи не вырывают бумагу когда она застряла ? И ни чем не колупают в печке ?
23. СОВА 15.05.19 10:51
Новую печку это как? Совсем новую или откуда то переставил?
Эх, скуп ты на пояснения. То ли просто останавливается <cite><b>John_print</b> (7): Обычно дело заканчивается остановкой бумаги.</cite> то ли сминается <cite><b>John_print</b> (10): Лист выходит ровный, но при остановке сминается.</cite> Выложи хоть фото как сминается, а то еще полсотни постов бум выяснять как сминается. А то еще выясниться, что трещать начинает из-за того что бумагу сминатет, а не наоборот (как сейчас обясняешь).
24. John_print 15.05.19 11:15
(23) Печь новая оригинальная из коробки. Производства НР. Трещит не из-за замятой бумаги 100%. Сейчас даже при выходе в готовность немного трещит.
(21) Нет. Но Это же убирает прижим резвала и тефлона? Выходная шестерня и ролики часть новой печи.
25. pashanya 15.05.19 11:27
Ну тогда полностью поддерживаю (23)
Нужно фото и видио что бы хоть что то вменяемое посоветовать.
26. pashanya 15.05.19 11:40
<cite><b>John_print</b> (24): Это же убирает прижим резвала и тефлона?</cite>https://items.s1.citilink.ru/1021659_d05_b.jpg
Если я правильно нашёл фото, можно отсоединить рычаги и попробовать.
<cite><b>John_print</b> (24): Выходная шестерня и ролики часть новой печи</cite>
а сфотографируй старую печку.
27. Danilov 15.05.19 12:25
Если понизить температуру печки застревает бумага также?
28. John_print 15.05.19 15:15
(26) Без задней крышки печатает. С открытой задней крышкой тоже печатает без треска, а когда закрываешь ее, периодически трещит.
29. pashanya 15.05.19 17:02
(28) Рычаги при этом в каком положении ? Подняты как при закрытой ?
Если подняты то нужно смотреть дальше по ходу движение листа.
<cite><b>John_print</b> (24): Выходная шестерня и ролики часть новой печи.</cite>
Вообще судя по фото с интернета, выходной вал не с печкой идёт. Но я могу и ошибаться, не разбирал такой аппарат.
Но сейчас нужно разбирать и смотреть что там после печки.
30. John_print 15.05.19 17:08
Без крышки с поднятыми рычагами (как при закрытой крышке) печатает без треска. Закрыта крышка, рычаги подняты - иногда трещит. Смотрю крышку и по ходу листа. Ничего неправильного или поломанного не вижу пока.
Отредактировано 17:08 15.05.19 John_print
31. John_print 15.05.19 17:45
Остались еще
<cite><b>pashanya</b> (29): выходной вал</cite>
Если имеется в виду "шашлык", то да отдельно. Завтра доберусь до него.
32. John_print 17.05.19 13:33
Вчера добрался таки. Шашлык исключил снятием шестерни с него. При этом все равно потрескивал. Дело все же в:
<cite><b>pashanya</b> (8): ось шестерни привода тефлонового вала.</cite>
А если точнее в прижиме шестеренок по этой оси. Пока решил вопрос с помощью молотка, 100 страниц не трещит. Пока отдам так, при рецидиве буду менять редуктор. Всем спасибо за помощь.
Отредактировано 13:33 17.05.19 John_print
33. Scuzzy 17.05.19 14:08
<cite><b>John_print</b> (32): А если точнее в прижиме шестеренок по этой оси</cite>
А если еще точнее - в "не-вполне-оригинальности" замененной шестерни. Прежняя-то нормально работала. Тем паче что количество выпущенных форшмачных шестерен (именно этих) весьма велико.
34. John_print 17.05.19 14:26
(33) С прежней аппарат тоже трещал. Небольшая выработка на ней была.
Я не спорю, возможно и совместимка под видом оригинала или оригинал такой.
35. pashanya 17.05.19 15:37
<cite><b>John_print</b> (32): А если точнее в прижиме шестеренок по этой оси. Пока решил вопрос с помощью молотка, 100 страниц не трещит.</cite>
Эт всё от лени. Если бы сразу разобрал бы и пересмотрел, сам бы нашёл поломку без чей то помощи.
Меня один вопрос мучает. Проверил угол наклона оси ? или просто поближе её подогнул ?
36. John_print 17.05.19 15:57
(35) Перебирал и не раз. Не увидел. Про угол наклона я не говорил, он не причем. Проблема именно в
<cite><b>John_print</b> (32): прижиме шестеренок по этой оси</cite>
37. Scuzzy 17.05.19 16:41
<cite><b>John_print</b> (34): С прежней аппарат тоже трещал. Небольшая выработка на ней была</cite>
Поэтому и трещал. Не с новья же треск-то.
<cite><b>John_print</b> (36): Проблема именно в прижиме шестеренок по этой оси.</cite>
Что такое "прижим шестеренок"? В эвольвентном зацеплении никто никого специально ни к чему не прижимает, если что.
Отредактировано 16:41 17.05.19 Scuzzy
