Xerox WorkCentre 5020 DN: фон по середине листа
0. dsky 14.05.19 20:45
Здравствуйте. Имею данный сабж и проблему в придачу. Пробег 65к. При печати первой страницы все тип топ, при печати второй и последующих появляется размытый фон по середине листа, при этом по краям, 6 см, печать нормальная. Понимаю что нужен заведомо рабочий драм-картридж для проверки, но пока он едет, хотел бы спросить совета. Вдруг проблема не в картриджей или не только в нем.
Картридж разбирал и чистил, не помогло, или что-то не так делаю.
Фото второй распечатанной страницы
https://c.radikal.ru/c23/1905/5e/3d2f20193c39t.jpg
Третья страницы о последующие
https://b.radikal.ru/b27/1905/37/b6b410e13c05t.jpg
Фотобарабан и прочее
https://a.radikal.ru/a43/1905/21/b2dae6ad5988t.jpg
https://b.radikal.ru/b12/1905/f3/ccd31f4fb691t.jpg
https://d.radikal.ru/d21/1905/f4/c50ad9a10ac7t.jpg
https://d.radikal.ru/d42/1905/05/5a7d4f83b9f1t.jpg
Отредактировано 20:49 14.05.19 dsky
1. Вася 15.05.19 11:38
(0) возможно (скорее точно :)) проблема в паре дозирующее лезвие и магнитный вал, скорее всего на лезвие большая выработка на белой пластинке.
вал проявки можно мыть ацетоном, цвет должен быть не черный (как на нр) а металлический (с блеском), лезвие помыть спиртом.
Отредактировано 11:44 15.05.19 Вася
2. dsky 15.05.19 21:02
(1)Вы были абсолютно правы! Дозирующее еще в прошлый раз почистил и обратил внимание на выработку, а вот на черный магнитный вал не обратил внимание. Промыл вал бензином для зажигалок, ацетона не было. Проблема ушла. Спасибо!
