Sharp AR-5316: Проблема с захватом бумаги из лотка
0. Printer87 15.05.19 11:03
Берет бумагу, распечатывает N-ое кол-во листов и замятие. Листов внутри нет. Ролик повернут наполовину. Вытаскивал редуктор, все нормально. Муфта (шестерня с пружиной) визуально исправна. Прочистил её . Саленоид рабочий. Даже меня местами саленоиды с ручной подачи, но результатов не дало. Так же распечатывает несколько листов и опять в ошибку. Что вообще возвращает ролик захвата в исходное положение? Грешу на муфту, но хочется получить совет, может встречался кто с подобным дефектом
1. kgbeast 15.05.19 11:26
(0)Замятие определяет не муфта.
2. Printer87 15.05.19 11:36
Замятие происходит когда лист не берется. А не берется потому что шестерёнка в исходное место не встает
3. Printer87 15.05.19 11:37
Потом саленоид отщелкивает, но муфта не в исходном положении и не крутит ось ролика захвата
4. ASSP 15.05.19 12:04
Да что же это...
(0)
Ни Стёрджен, ни Ампер не ели сало в тот момент, когда придумывали одну из разновидностей катушки индуктивности с подвижным сердечником.
Отредактировано 12:04 15.05.19 ASSP
5. kgbeast 15.05.19 12:09
(3)Муфту можно проверить вручную. Принцип просто как 2 копейки. Когда соленоид удерживает корпус муфты - пружина чуть-чуть разжимается, шестерня свободно вращается. Когда соленоид отпускает муфту, пружина зажимает сердечник и шестерня за счёт силы трения вращает ось роликов захвата. Пружина может износится и проскальзывать, на муфте есть несколько вырезов для фиксации пружины, можете попробовать переставить концы пружины в другие позиции.
6. Printer87 15.05.19 16:56
(5) поставил максимально в разные концы, распечатал 50 страниц и опять та же проблема
7. Pavel_ 17.05.19 11:51
чюдеса... а разложите разобранную муфту на столе и сфоткайте и покажите. Точно целая и эта
https://zipzip.ru/?state=prod&pid=2667
и эта
https://zipzip.ru/?state=prod&pid=2249
8. Printer87 21.05.19 11:33
(7) Там не такая муфта. Это фотки с ручной подачи
9. нортон 21.05.19 14:17
Меняй муфту.Я несколько раз менял, когда чистка-смазка не помогает.
