HP LJ PRO M102a: Сжатие изо в конце печати примерно 3 мм
0. VASIL 15.05.19 12:15
Изображение укорочено на 3 мм , при этом полоса изо шириной 5 мм (поперек движения листа) более насыщеная и текст приплюснут , т.е. лист в этом интервале ( 15 - 20 ММ ОТ КОНЦА ЛИСТА) движется медленне фотобарабана.
Понятно, если было бы наоборот. Картридж заправлен SCC TRHM102 50 Г.
1. _MAVR_ 15.05.19 13:33
если включить логику то за последние 15-20 мм лист покидает фб и его тащит только печка, следовательно большой пробег либо недавно меняли тп, ну а дальнейший вывод делай сам...
Отредактировано 13:34 15.05.19 _MAVR_
2. VASIL 15.05.19 15:12
1) Спасибо за отклик, однако Ваши рассуждения ошибочны, я плохо описал, - увы не Толстой , - движется медленнее фотобарабана - сл. лист ТОРМОЗИТСЯ !
Может будет полезно - в тонере дело ( конечно аппарат - дрянь-первопричина)
специализированный SCC TRHM102 оказался плох, а TTI (NB-025 A1) , думаю
есть в России , хоть и предназначен под 1005 и т.д. проблему убрал. Почему - тема докторской.
3. ASSP 15.05.19 15:35
(2)
"Укорочение" изображения зависит от тонера? Это уже не докторская - это нобелевка.
4. VASIL 15.05.19 15:54
3) Если подумаете, или попробуете, то поймете. Лень пояснять, когда чел. прикалывается, не вникая.
5. Vito 15.05.19 16:06
<cite><b>VASIL</b> (2): а TTI (NB-025 A1) , думаю
есть в России , хоть и предназначен под 1005 и т.д. проблему убрал</cite> Листов, хотя бы 10 (для теста) отпечатал?
6. Виталий 15.05.19 16:13
<cite><b>ASSP</b> (3): (2)
"Укорочение" изображения зависит от тонера? Это уже не докторская - это нобелевка.</cite>
Проблема действительно в тонере, эта тема уже изъезжена вдоль и поперек.
hp mfp m132a: дефект при печати
Не знаю, занимался ли кто-то взаимосвязью, по крайней мере описания взаимосвязи я нигде не встречал )
Отредактировано 16:15 15.05.19 Виталий
7. ASSP 15.05.19 16:20
(6)
Да с этой полосой все уже сталкивались много-много раз. Но физического "укорочения" изображения от этого не бывает. Психологически - да. Но реально - не было и быть не может. Или сканы - в студию.
8. Виталий 15.05.19 16:22
(7) Ну вот тебе скан:
https://i89.fastpic.ru/big/2017/0410/d3/_68f1944e5...jpg?noht=1
Смотри сам, психологическая ли это деформация изо или физическая )
Отредактировано 16:24 15.05.19 Виталий
9. ASSP 15.05.19 16:24
(8)
Ну вот дуростью не надо заниматься, а? Ну ведь элементарно видны геометрические искажения на изображении.
Не могут они быть из-за тонера.
10. Виталий 15.05.19 16:25
(9) Ну подожди тогда, сейчас еще народ подтянется, расскажет какой дуростью они занимаются )
11. ASSP 15.05.19 16:27
(10)
Да я подожду сколько угодно.
Но пойми - невозможно превысить скрость света, невозможно запрыгнуть на Луну. Вот также невозможны геометрические искажения из-за тонера. Это нарушение законов физики.
12. Виталий 15.05.19 16:29
(11) И тем не менее, этот дефект присутствует. Единственное решение проблемы - замена тонера.
HP MFP M130nw: Искажает шрифт
Я вижу объяснение подобного дефекта в том, что мощность двигателя небольшая, и при неподходящем тонере магнитный вал начинает подклинивать, обороты двигателя падают.
Отредактировано 16:33 15.05.19 Виталий
13. ASSP 15.05.19 16:32
(12)
Замена мозгов - вот единственное решение.
Ну когда же ты сумеешь понять, что тонер - это всего лишь вещество. Которое распределяется, подаётся и проявляется только под действием внешних сил и полей? Тонер не определяет геометрию - это аксиома.
14. Виталий 15.05.19 16:34
<cite><b>ASSP</b> (13): Тонер не определяет геометрию - это аксиома.</cite>
Геометрию он не определяет, это точно ) Но вот усилие вращения на магнитном валу разное, в зависимости от используемого тонера. Это даже руками можно почувствовать.
15. ASSP 15.05.19 16:35
(14)
А вот это уже абсолютно правильно.) Так, может, не на тонер сваливать все грехи, а просто смазать подшипники? И очистить поверхности?
16. Виталий 15.05.19 16:36
<cite><b>ASSP</b> (15): А вот это уже абсолютно правильно.) Так, может, не на тонер сваливать все грехи, а просто смазать подшипники? И очистить поверхности?</cite>
Не имеет смысла. Т.к. подобный дефект встречался даже на новых принтерах, с картриджами-первопроходами.
Причина тут, как мне кажется, одна. Слишком большое трение поверхности магнитного вала с поверхностью дозирующего лезвия. Получается, что у движка вначале обороты падают, потом прыгают выше нормы и затем стабилизируются.
Отредактировано 16:38 15.05.19 Виталий
17. ASSP 15.05.19 16:46
(16)
Это верно для бразеров. У которых есть режим "прокрутки" и режим "полного хода". При недостаточном количестве оборотов тонер просто не получит нужный заряд(при трении о дозирующее).
Если слишком большое трение, то тонер тут не при чём. Да и трудно мне представить ситуацию, когда тонер может обеспечить столь большое трение, чтобы затормозить привод фотобарабана.
Отредактировано 16:48 15.05.19 ASSP
18. Vito 15.05.19 16:59
<cite><b>ASSP</b> (17): Да и трудно мне представить ситуацию, когда тонер может обеспечить столь большое трение, чтобы затормозить привод фотобарабана.</cite> Скорее, не может уменьшить трение до приемлемой величины.
19. Виталий 15.05.19 17:49
(17) Не на одном десятке картриджей возникала такая проблема. Можешь даже пройтись поиском по форуму и посмотреть. Во всех случаях помогала только замена тонера. Проблема возникает независимо от состояния картриджа, состояния принтера или рукожопости заправщика. Кстати, замечание (18) очень даже в тему.
Отредактировано 17:52 15.05.19 Виталий
20. Вася 15.05.19 20:19
(2) <cite> SCC TRHM102 оказался плох</cite>
не наговариваете на тонер, 4 гарантии больше чем за 600 картриджей.
21. Vito 15.05.19 21:26
(20) Может он у нас и вас из разных бочек фасовался?
22. ASSP 15.05.19 21:47
Народ...
Ну, может, вспомним хоть самые основные законы физики, а? "Сокращение" или "растяжение" изображения может быть только из-за неправильной работы механических узлов. Никаких(ещё раз - НИКАКИХ) других причин для этого не было, не будет и быть не может. Ну невозможно же это.
Конечно, можно просто ответить:"Не будем смотреть"(с). Не смотрите, это и не нужно - просто запомните. Если не можете запомнить - просто запишите. На бумаге.
23. Scuzzy 15.05.19 22:01
(22) Сорри за мини-оффтоп: Саш, плиз, глянь почту (указанную в карточке участника). Или маякни мне в почту (которая в карточке).
Отредактировано 22:08 15.05.19 Scuzzy
24. ASSP 15.05.19 22:11
(23)
Ответил.)
25. Виталий 15.05.19 23:26
<cite><b>ASSP</b> (22): "Сокращение" или "растяжение" изображения может быть только из-за неправильной работы механических узлов. Никаких(ещё раз - НИКАКИХ) других причин для этого не было, не будет и быть не может.</cite>
Так вроде бы никто этого не отрицает.
26. Виталий 15.05.19 23:29
<cite><b>ASSP</b> (17): Это верно для бразеров. У которых есть режим "прокрутки" и режим "полного хода".</cite>
Саша, если ты вставишь новый картридж в принтер (или поменяешь чип) то также увидишь режим стартовой прокрутки. Принтер начинает включать движок "рывками", с периодичностью примерно в одну секунду. И дергается так примерно полминуты или около этого. Потом начинает крутить движком нормально. Фиг его знает, почему он так делает. То ли чтобы разорвать мешок с тонером и затем растрясти тонер по бункеру, то ли чтобы резким рывком "по сухому" не сорвать полиуретановое покрытие на дозирующем лезвии.
Отредактировано 23:36 15.05.19 Виталий
27. ASSP 15.05.19 23:53
(26)
Да я сам немного не понимаю зачем кому-то(кроме бразеровцев) делать режим "начальной прокрутки".
Для бразеров это понятно - на режиме "начальной прокрутки" поднимается "лапа" лотка бумаги. И срабатывает датчик "нового тонера".)) Но зачем все остальные делают такой "дёрганный старт" мне немного не понятно.
28. VASIL 16.05.19 09:18
(3) Не удержался. Во-первых, " Ни кто не может обьять необъятное. Второе,
явно механика аппаратов оставляет желать лучшено. Сабдж клиента, гарантийный, разборка не делалась. На Мфу типа MFP 150 этот эффект тоже есть, но так незначительно , что замечен при стпрательных наблюдениях и замерах (тест -сраница типа матроски ранних Canon ) искажения не привышают
1 мм. Думаю , что проблема скорее в редукторе . Но в двух новых принтах, прошедших только родную заправку, почти одинаковая ситуация. Искать причину - тема для конструкторов - у меня маленький город , где таких принт.
и десятка не будет. Кой смысл искать ошибки (или умысел) проэктировавших
принт.
Ситуацию вначале не понял, потом решил, что и др. может полезным мой опыт.
Всем спасибо.
29. VASIL 16.05.19 10:11
(20) SCC - торговая марка. В прошлом покупал ф.ц. SCC под одним ником похожие и на мицубиши и ханп. К первым канистрам претензий не было. Однако.
30. Вася 16.05.19 10:49
(29)
<cite><b>VASIL</b> (29): SCC - торговая марка</cite> так и есть, барабаны тонер и остальное они не делают (ну на сколько знаю), только тестируют и продают, вроде как только чипы и лезвия подбора сами делают и инструменты для восстановления картриджей.
