HP LaserJet P2035: плохая печать
0. Russ 15.05.19 14:15
здравствуйте. принтер HP LaserJet P2035 , пробег 5960. при печати иногда слегка смазывает первые пару строк в самом начале листа. не каждый лист а через два, три примерно. пару месяцев назад на нем менялась термопленка. печатал после этого хорошо. принтер чистый. не подскажите в чем может быть причина?
1. credo 15.05.19 14:39
(0) Зачем меняли термопленку при таком пробеге? Родная около 200 кк ходит, а тут 6 кк...
Подкинуть другой картридж, не поможет - тогда копать в печку
2. Russ 15.05.19 15:08
там
очепятка 29600
3. Russ 15.05.19 15:09
меняли потому что порвалась.сейчас термопленка и вал целые.все промыто и пересмазано заново
4. credo 15.05.19 15:14
Можно попробовать стоп-тестом поймать. Геморно, но действенно. Он и подскажет виновника
5. Russ 15.05.19 15:16
хорошо.буду пробовать еще.спасибо.
6. Polos 15.05.19 16:04
Вы бы скан показали, а не на словах объясняли.
Пленку какую ставили? Смазка какая? Отмывалось ли все перед установкой пленки? Картридж другой подкидывали?
7. Russ 15.05.19 17:03
Какую именно термопленку не скажу,но точно не из дешевых,с голограммой на упаковке и своей термосмазкой в комплекте.перед установкой все тчательно отмывалось.
8. Russ 15.05.19 17:05
Картридж стоит оригинальный,хоть и не сильно свежий.пробовал другой, но тот плохой уже был.альтернативы пока нет.
9. Polos 15.05.19 18:05
Думаю стоит начать с замены смазки, не из комплекта с термопленкой, а если не поможет, подкинуть другую пленку (и голограммы в Китае в каждом подвале печатают)
И все таки хотелось бы увидеть скан дефекта.
10. pahan 23.05.19 18:35
Плохая китайская смазка, на почтовых принтерах 2035, 2055 поменяли смазку начальник велел мазать только ее, при пробегах в 20 - 50 к, она начинает вонять жутко и соответственно тормозит пленку. А смазка была и hp-300, 200 все с алика. Даже родная в маленьком пакетике больше ходит.
