Canon i-SENSYS MF411dw: Не работает копир
0. Михеев.Д 15.05.19 15:29
Все функции МФУ работают в штатном режиме кроме коира, когда ложишь документ в АПД раздаётся сигнал но при нажатии кнопки пуск ничего не происходит. Кнопка прозванивается тестером.Подскажите что это может быть??? где искать поломку???
1. ASSP 15.05.19 15:38
(0)
Я даже не буду говорить, что "ложат". Но документ в ADF кладут, блин.
Ну а если со стола попробовать скопировать?
2. Михеев.Д 15.05.19 15:40
Да хоть перекладывают, кнопка не реагирует и когда документ поКЛАСТЬ на стекло
3. ASSP 15.05.19 15:53
А эта кнопка вообще реагирует на нажатие? Не для тестера - для аппарата. На индикаторе что отображается в момент нажатия?
4. Михеев.Д 15.05.19 16:06
Да ничего, просто звук
5. Михеев.Д 15.05.19 16:10
Могли ли пользователи как-то отключить программно функцию копирования???
6. Михеев.Д 15.05.19 16:15
(3) Извиняюсь сразу не понял вопроса, нет аппарат на нажатие не реагирует никак.
7. ASSP 15.05.19 16:18
(6)
Но "звук" нажатой кнопки в самом деле есть?
8. Михеев.Д 15.05.19 16:19
нет
9. ASSP 15.05.19 16:22
На всякий случай - аппарат каких-либо "аварийных"(или не аварийных) ошибок не выдаёт?
Если всё хорошо, то смотри почему сигнал нажатой кнопки не достигает форматтера.
10. Artem 15.05.19 17:46
(6) Попробуйте, поковырять на предмет запавших кнопок.
11. Виталий 16.05.19 01:18
Отредактировано 01:21 16.05.19 Виталий
12. Виталий 16.05.19 01:33
Помнится, что был подобный случай из-за чипа на картридже. Аппарат не реагировал на кнопку старт. Именно MF411. Оказалось, что он висел в ошибке по расходным материалам и нужно было где-то в меню нажать - продолжить работу.
Отредактировано 01:39 16.05.19 Виталий
13. Михеев.Д 16.05.19 08:00
(12) Подскажите пожалуйста более подробно, всё перерыл не могу найти где эти расходные материалы(((
14. Виталий 16.05.19 08:53
(13) Не помню. Помню что в итоге чип пришлось менять, т.к. это нужно было делать каждый раз при включении. Но у меня, по-моему аппарат и с компьютера не хотел печатать.
Попробуйте для начала проверить кнопку из сервиса. Или отсканировать документ на флешку.
Отредактировано 08:56 16.05.19 Виталий
15. Val 16.05.19 11:17
<cite><b>Виталий</b> (14): Помню что в итоге чип пришлось менять</cite> просто заклеить не пробовали? эта серия ещё работает без чипа.
16. Михеев.Д 16.05.19 12:02
Всех благодарю за помощь, заменил чип и всё пошло
17. Виталий 16.05.19 23:47
<cite><b>Val</b> (15): просто заклеить не пробовали? эта серия ещё работает без чипа.</cite>
Я не пробовал, а напарник говорит, что заклеивал. Все равно не пошло.
