Epson XP-313: Белый лист
0. С.Сергей 15.05.19 18:14
Получил с Китая восстановленную печатающую головку. Установил копия- белый лист. С компа тоже самое. При этом заметил, что раньше при инициализации слышен был писк (то ли головка издает такой звук, то ли насос), сейчас все движения те же, но писка не слышу. Ошибок не выдает, выходит на готовность, но при при печати - чистый лист. Прозванивал шлейф на головку- все Ок. Может кто направит на путь истинный. Заранее благодарен.
1. John_print 15.05.19 19:49
А с основной платой все ок? Она проверена на работоспособность? И немного предыстории не помешает. Что произошло с аппаратом и старой ПГ?
2. С.Сергей 15.05.19 20:00
Плата была рабочая. Старую голову сняли и установили на аппарат который был в ремонте и отдали клиенту. А ремонтируемую запороли прочисткой сопел. Скорее всего ультразвук убил.
Отредактировано 20:01 15.05.19 С.Сергей
3. Vito 16.05.19 08:32
<cite><b>С.Сергей</b> (2): А ремонтируемую запороли прочисткой сопел. </cite> И поставив ее в этот аппарат, "запороли" плату управления?
Отредактировано 08:32 16.05.19 Vito
4. С.Сергей 16.05.19 12:28
Да нет, до такого мы не додумались. Правда в нашем (когда установили новую головку) обнаружили переломанный шлейф в месте контактов. Обрезали 5 мм, зачистили но остался белый лист. Так что под вопросом щлейф остается.
5. С.Сергей 17.05.19 16:47
Нифига, шлейф поменяли тоже самое - белый лист. Видать все таки плата. Проверили транзисторы Q5, Q6 - исправны. F1 тоже исправен. Может, что подобное было у кого? Платы Epson где предохранителей побольше есть такой вариант, когда перегорает 1-н из предохр. печать идет на вых. белый лист. Но здесь он всего один и исправен.
Отредактировано 16:48 17.05.19 С.Сергей
6. John_print 17.05.19 21:43
Было 2 раза на L210. Оба раза вылечилось заменой платы. Это я при условии, что ПГ заведомо исправна.
