HP Laserjet P1102: При включении дергает движком и моргает индикаторами, на 1 секунду
0. joeblack 16.05.19 09:21
При включении дергает движком и моргает индикаторами, на 1 секунду, после - вырубается. Вопрос - форматтер или питание?
1. joeblack 16.05.19 09:45
о, а если вытянуть картридж то, ничем не дергает, а 5 раз моргает 2мя индикаторами, а потом моргает оранжевым (!) постоянно. И не вырубается как в случае с картриджем.
Отредактировано 09:45 16.05.19 joeblack
2. pahan 16.05.19 10:16
Может быть лазер сдох?
или снять блок питания и проверить напряжения на нем?
3. joeblack 16.05.19 10:31
с другим картриджем та же история, у меня есть донор LBP 6020, там есть что нибудь совместимое с 1102? Картридж то у них общий...
4. joeblack 16.05.19 10:46
отсоединил лазер, он включается с картриджем, но не крутится а чтото гудит секунды 3, моргает оранжевым и замолчав, загорается зеленый и так стоит типа готов... Говорит ли это о проблеме с лазером?
5. joeblack 16.05.19 11:11
Сори, откинул я не лазер, а двигатель...думал это провод лазера шел... Без лазера так же себя ведет, а без движка - выше написано.
6. joeblack 16.05.19 11:40
Дело было в движке...
