Kyocera TASKalfa 3051ci: Перестал работать второй лоток
0. jtom 16.05.19 10:53
обрый день. У нашего Kyocera TASKalfa 3051ci накрылся мотор подъёма второго лотка - при попытке поднять бумагу после закладки раздавался характерный треск проскакивающих шестеренок, бумага не поднималась и МФУ писал, что нет бумаги. Заменил блок мотора с шестеренками, теперь, судя по отсутствию звука работающего мотора, лоток вообще не пытается подняться, а картинка на экране МФУ показывает, что нет бумаги. Изменение формата бумаги с А3 на А4 отображается коректно. Мотор рабочий, менял местами с мотором от первого лотка. Дважды проверял на предмет того, что при сборке забыл что-то подключить, всё нормально. В чём еще может быть проблема?
1. kgbeast 16.05.19 10:59
Сброс 906 делали?
2. jtom 16.05.19 12:25
Нет, не делал, поскольку не было сообщений об ошибке. Спасибо, помогло.
