Epson l800: Возможна ли печать , кроме "белого листа" при отсутствии транзисторов?
0. fmX 29.05.19 01:37
Привет! Вопрос в теме.
Отредактировано 01:44 29.05.19 fmX
1. Scuzzy 29.05.19 02:21
Печать - вероятно, нет; попадание чернил на бумагу - да.
2. Nemetz 29.05.19 08:04
Каким образом, а пьезик кто качать будет?
3. fmX 29.05.19 08:17
Тест дюз, например.
4. Nemetz 29.05.19 08:23
(3) Это у вас уже эксперимент такой результат дает или теоретическое рассуждение? Чтобы дюза плюнула на бумагу, пьезик должен качнуть мембрану. Нет транзистора - нет движения пьезокристалла, - нет чернил на бумаге.
5. bmwmtv 29.05.19 08:53
L210 печатал без транзисторов ))
правда больше теста дюз его не нагружал , но даже тогда был удивлен ))
6. GSE 29.05.19 11:06
(5) сказки
7. fmX 29.05.19 11:22
(6) А L800 может печатать? А L805?
8. fmX 29.05.19 11:25
<cite><b>Nemetz</b> (4): Это у вас уже эксперимент такой результат дает или теоретическое рассуждение</cite>
У меня рассуждения. Опыты провели коллеги, поставили в замешательство.
Как подсказывает коллега , который в плавание отправился( 86 мегагерц), что L800 не сможет печатать, тк там биполярные транзисторы, а у L805 полевики стоят - печать возможна. В электротехнике полный 0, потому мог и ошибица с его слов.
9. Nemetz 29.05.19 11:49
(8) Интересно девки пляшут, особенно у (5). Тогда нужно четко расшифровать, что такое
<cite><b>fmX</b> (0): при отсутствии транзисторов</cite>, ибо если таки отсутствуют, то тип транзистора уже до фонаря.
10. GSE 29.05.19 11:49
(7) без трапециадального напряжения головка печатать не будет
(8) не факт, что эти транзисторы трапецию формируют, кажется в 805 трапеция формируеся в большом контроллере, соответственно транзисторы внутри него
11. fmX 29.05.19 13:03
<cite><b>Nemetz</b> (9): при отсутствии транзисторов, ибо если таки отсутствуют, то тип транзистора уже до фонаря</cite>
https://youtu.be/QI7sSCB8Cms
12. fmX 29.05.19 13:14
<cite><b>GSE</b> (10): кажется в 805 трапеция формируеся в большом контроллере, соответственно транзисторы внутри него</cite>
Это получается, что не получается платы L805 отремонтировать после КЗ? Чтож, печально.
13. Nemetz 29.05.19 13:42
(11) Хм, что-то поменялось по сравнению с R290.
