HP LJ 600 M602: замятие в печке
0. vlad_copy 29.05.19 10:42
Добрый день. Проблема была в замятии в печке. Печь заменили на новую ( у старой пробег больше ляма) . Проверил, отдал.
Аппарат вернулся с тем же. Поменял все ролики.
Может напечатать несколько листов, затем замятие - лист заходит в печь на неск. мм, до датчика не доходит. Ролики шашлыка при этом не крутятся. Т.е. печь не крутится. Изо присутствует.
Что мешает включиться печке?
1. Дмитрий.С 29.05.19 12:31
<b><cite> (0): Поменял все ролики.</cite></b> Начинайте *-ки
2. djon 29.05.19 13:06
А шума при работе не слышно? Или колебательный блок уже вообще в хлам, там могут зубцы с шестерёнок обломаться и привода не будет.
Отредактировано 13:06 29.05.19 djon
3. vlad_copy 29.05.19 13:07
(1) можно с китайского на русский перевести. Это если есть что сказать
4. vlad_copy 29.05.19 13:08
(2) собираюсь делать вскрытие
5. Scuzzy 29.05.19 13:11
<cite><b>djon</b> (2): там могут зубцы с шестерёнок обломаться и привода не будет</cite>
как всегда, чукча только писатель, но не читатель: <cite><b>vlad_copy</b> (0): Может напечатать несколько листов</cite>. От шестерни такого (при отсутствии громких чуждых звуков) НИКОГДА не будет.
6. djon 29.05.19 13:29
(4) И ещё проверьте из сервиса датчики по пути прохождения бумаги!
7. vlad_copy 29.05.19 13:38
(5) грохота нет
8. vlad_copy 29.05.19 14:00
из сервиса проверил тест прохождения бумаги - ок (за исключение PS1502 датчик дуплекса, печать была не дуплексная). Проверил работу механизмов - ок (за исключением Проверки двигателя барабана - пишет"Извлеките картридж с тонером " и не реагирует). Несколько раз проверил Двигатель переключения - шашлык успешно крутится
9. vlad_copy 29.05.19 14:10
гуры, есть ли смысл обновить FW?
10. _MAVR_ 29.05.19 18:32
если так неймется прошить - шей. я такие аппараты вообще без форматера гоняю, зажимаю кнопку энжина и печатаю сколько бумаги в лотке... и прошивка пофиг...
но ты шей, было время народ рваные пленки ремонтировал прошивками.
а правильно - распечатать лог ошибок и посмотреть кто ошибку дает и все...
если пробег печки больше 1М , то каков пробег у сабжа... тут все зазоры могут в минус уйти..
высота датчика регистрации, диаметр роликов на узле регистрации... там чуть чуть, там чуть чуть , вот и не успевает лист по таймингам....
Отредактировано 18:35 29.05.19 _MAVR_
