mp 2000: фон с обратной стороны
0. pessimist 29.05.19 16:58
старый баян.
тонер Katun, на нем работают постоянно.
Начал фонить и печатать полосу в начале каждого первого листа задания.
Выгнал черными листами до чистого, проинициализировал девелопер, поднял Vt ref до 330.
Полдня работал нормально, потом опять начал забрасывать тонер.
В показаниях 2-220 первое значение начинает превышать второе и тонер подкачивается по 5 оборотов банки.
Включение очистки вала переноса ничего не решает.
Замена девелопера тоже не помогла. С первых листов идет фон.
Где еще могла собака порыться?
1. phoenix 30.05.19 09:26
<cite><b>pessimist</b> (0): Включение очистки вала переноса ничего не решает.</cite> это 2-996 ?
2-301-4 не пробовал менять значения?
Контактные места чистые? Может пружина в аппарате в тонере.
2. pessimist 30.05.19 13:04
да, 996. 301-4 пока не пробовал. Какую пружину имеете в виду? Сзади на валы?
3. pessimist 30.05.19 14:53
2-301-4 тоже не влияет.
выгоняю малевичами тонер до серого фона, а полоса на обороте все равно остается. Кстати, с дальнего края черный фон при открытой крышке не совсем появляется на ширине примерно 2см, и в этом же месте на листе больше фона при печати. Ежик на валу ровный. Шнеки двигаются нормально.
перечистил все контакты на вал проявки, на перенос, не помогло.
4. Дмитрий.С 31.05.19 12:44
<b><cite> (0) : тонер Katun на нем работают постоянно.</cite></b> Получилось у них что нет, новый девелопер+тонер, в июне много выходных
5. Scuzzy 31.05.19 13:12
И календарь не нужен: если в темах появился (4), то сегодня точно пьятница)))
6. phoenix 31.05.19 19:23
(4) <cite><b>pessimist</b> (0): Замена девелопера тоже не помогла. С первых листов идет фон.</cite>
в нем уже тонер ориг, при замене же чистят мусор под лезвием, а при инсталляции подкачки тонера нету.
7. pessimist 01.06.19 13:48
6) та ты шо? вот это новость. :~))
