Canon irc 2220: Мусор в проявках.
0. _MAVR_ 29.05.19 18:47
кто как борется с мусором в проявках
1. Oleg 1956 29.05.19 19:42
Знаю только один способ - просеивание. Все остальное, борьба со жлобством пользователя.
Отредактировано 19:45 29.05.19 Oleg 1956
2. _MAVR_ 30.05.19 10:15
И каким методом?
3. Oleg 1956 30.05.19 10:32
Методом просеивания содержимого проявки через капроновую сетку сита необходимого сечения. Носитель проходит через сетку сита, а бумажная и иная пыль, прочий мусор остаются на сетке. Очень хлопотно, но довольно эффективно)) Кстати, так можно очистить и тонер однокомпонентных проявок.
Отредактировано 10:35 30.05.19 Oleg 1956
4. Oleg 1956 30.05.19 10:48
Очень похоже на просеивание муки))
5. _MAVR_ 30.05.19 19:07
откуда иная и бумажная пыль в проявках?? они же не контактируют с бумагой . ( максимум где я встречаю бумажный ворс, это под ракелем ITB )
есть наблюдение , что тонер слеживается и комкуется и он и мешает формировать кисть..может при определенных температуре и влажности и происходит данная проблема..
Отредактировано 19:08 30.05.19 _MAVR_
6. Oleg 1956 30.05.19 19:39
<cite><b>_MAVR_</b> (5): откуда иная и бумажная пыль в проявках??</cite> О каком ином мусоре тогда речь шла в (0)? Откуда? Да из воздуха в самом аппарате. Далее дело статики и переменных напряжений. Вытяжные вентиляторы тоже не контактируют с бумагой. Откуда на них пыль, в том числе и бумажная?
7. СОВА 30.05.19 19:50
<cite><b>_MAVR_</b> (5): есть наблюдение , что тонер слеживается и комкуется</cite> Сахар в мешке тоже каменеет, а потом сам отходит и снова становиться сыпучим.
<cite><b>_MAVR_</b> (5): и он и мешает формировать кисть..</cite> Вполне возможно.
Комнат с поддержкой температуры и влажности, ради работы аппарата, вряд ли будут делать. :( Разве что попробовать другой тонер. Может у другого комковатость будет меньше.
8. Oleg 1956 30.05.19 19:55
<cite><b>СОВА</b> (7): Разве что попробовать другой тонер.</cite>Насколько я знаю, пока есть только оригинал))
9. СОВА 30.05.19 19:59
Вообще, тонер, частицы заряженные одним знаком, слипаться не должен. Частицы взаимно отталкиваться должны. Что бы слипся тонер не только влажность нужна, еще и потеря заряда нужна. Перетряхивать время от времени, слипаться не должен. Хотя опять таки каков состав тонера... У меня А3 кенонов маловато и как то в не вникал в детали. Пока не было необходимости.
Отредактировано 20:01 30.05.19 СОВА
10. СОВА 30.05.19 20:14
У комков должна быть другая природа. Не слеживаются. Например от тонера Булат я в свое время отказался только потому, что там в процессе эксплуатации появлялся мусор, который сьедал покрытие магвала. Мусор был не бумажный. Я бы сказал, что это было больше похоже на кусочки нагара отвалившиеся с доз лезвия. Это была эпоха 12А. Но если в 12А это было мелочью, то в LJ 4250 приходилось полностью вычищать бункер.
11. Oleg 1956 30.05.19 20:38
Могу заметить, что пыль в проявках появляется в аппаратах с достаточно большим пробегом, не менее 100 т. и то в пыльных помещениях и при использовании дешевой бумаги.
12. _MAVR_ 31.05.19 18:27
когда пыль и 100к пробега тут и думать нечего...
а тут офис, потолочный кондей, все окна закрыты, полы без ковролинов, пробег сабжа менее 20 к копий, расходка не просто оригинальная, она 100 % оригинальная.
Меня смущает малое количество носителя в проявке....
надо замерить сколько весит новая проявка и перевесить разницу...
в чем смысл двух шнеков, если носитель недостает даже по трети высоты шнека....может это полосы из за на грани голода носителя в проявке...
