Kyocera TASKalfa 1801: идёт добавление тонера
0. TEMA147 29.05.19 21:27
Привет всем!
Kyocera TASKalfa 1801 Пробег копира 670500. Пишет идёт добавление тонера! Вычистил проявку, думал в плохом тонере Установили (О) тонер закачал течении 15 мин затем начал работать сделал 3500 копий и тонер улетел в отработку, не могу понять
куда копать? в проявке или перепрошивать?
1. metter 29.05.19 21:48
3500 после загрузки в пустую проявку не так уж и мало. а бункер отработки насколько заполнен?
2. TEMA147 29.05.19 21:53
Дело в том что проявка полная но всё равно продолжает качать тонер сделали 650 копий отработка полная бункер
3. TEMA147 29.05.19 21:55
Вытряхнул отработку и опять просит тонер
Отредактировано 21:55 29.05.19 TEMA147
4. Scuzzy 29.05.19 22:05
Кормите пациента чем?
5. TEMA147 29.05.19 22:09
Только оригинал
6. TEMA147 29.05.19 22:10
Может проблема с датчиком в блоке проявки, как проверить, какие показания должны в нормальном датчике
7. metter 29.05.19 22:11
посмотрите какие значения выжаёт 150 тест
8. TEMA147 29.05.19 22:12
при закачке тонера 147
9. metter 29.05.19 22:23
оно постоянное или меняется переодически?
10. TEMA147 29.05.19 22:27
меняется но очень медленно по 1-2 еденицы
11. metter 29.05.19 22:27
а какие настройки в 156 тесте?
12. TEMA147 29.05.19 22:28
не могу понять почему тонер уходит в отработку
и постоянно просит тонер
13. TEMA147 29.05.19 22:29
156 не запускал
а какие показания должны?
14. metter 29.05.19 22:30
или аппарат думает что тонера и нет и пытается его добавить - тогда проблема с дртчиком тонера, или он действительно гонит тонер в отраблтку - тогда проблема с высоким напряжением, имхо
15. metter 29.05.19 22:31
1,30 1,00 1,50 500 100
16. TEMA147 29.05.19 22:32
Как проверить датчик тонера?
17. TEMA147 29.05.19 22:33
Завтра буду плату высоким напряжением смотреть
18. metter 29.05.19 22:35
имхо, преждевременно. сначала надо с тонер сенсором разобраться. в идеале помог бы блок девелопера с донора
19. TEMA147 29.05.19 22:36
Какие команды надо смотреть что связано с тонером,
донора нету!
20. TEMA147 29.05.19 22:42
Буду искать донор
21. TEMA147 29.05.19 22:54
metter спасибо за помощь!
22. Дмитрий.С 31.05.19 05:23
<b><cite>(20) : Буду искать донор </cite></b> Донор чипа plus инсталир.
23. Boris 01.06.19 00:21
(0), на 4) ответьте! Чем заправляете???
Оригинал? Не верю!!!!
