SHARP AR-5516: Постукивет, сжимает изображение в одном месте по широкой кромке...
0. SoftFelix 30.05.19 14:36
Пробег - 309000. Со слов клиента. Работал нормально. Отдали в заправку тубы с тонером. Заправили. Установили заправленную тубу. Пол дня работал нормально, потом начались постукивания и ещё через какое-то время появился дефект изображения в начале листа по широкой кромке. Выглядит как черная полоса с ужатием изображения.
Что проверил. В заправленной тубе был довольно сильный клин шнеков. Провернул их с трудом в правильном направлении и далее шнеки стали крутиться более-менее. Вставил пустую тубу, где шнеки вообще вращаются очень свободно - проблему не решило.
Проявка не трещит, вращается свободно, шуба есть и в норме.
Драм не клинит. Сам барабан и шнеки отвода тонера вращаются без проблем, зубья на всех шестернях целые.
Фьюзер вращается нормально.
Снял заднюю крышку и крутил основной двигатель в правильном направлении - постукивания нет (понятное дело, что были отключены муфты регистрации и ещё что-то.
По характеру дефекта печати - как будто есть стопор бумаги или фотобарабана при цикле переноса.
У меня подозрение только на главный редуктор. Его не разбирал, т.к. ужЕ не хватало времени.
Подскажите возможное место решения проблемы, пожалуйста.
1. peltonen34 30.05.19 14:45
Посмотрите внимательно шестерню, которая вращает барабан.
2. SoftFelix 30.05.19 14:50
(1) Т.е. это только с разбором редуктора? И вот ещё что: постукивания не постоянной периодичностью. Может чаще, может реже. А на изображении дефект только в одном месте (2-3 см от начала по широкой кромке).
3. peltonen34 30.05.19 14:55
Шестерня видна без разбора редуктора. А чтоб заменить ест- но разобрать.
4. нортон 30.05.19 15:09
Дефект и при копировании и при печати?
5. SoftFelix 30.05.19 15:13
(4)При копировании и печати. Каретка сканера ходит нормально. Стук где-то снизу задней крышки.
6. peltonen34 30.05.19 16:03
Также попробуйте снять ручной лоток и включить без него.
7. SoftFelix 30.05.19 16:16
(6)Так а он-то причём? Муфта не задействована, ролики ручной подачи не крутятся...
8. Booz 31.05.19 07:10
(0) Редуктор снимать - адназначна!!! Даже если шестерня привода цела, может быть изношена ось, на которой она сидит (основа шестерни теперь металлическая, и чаще снашивается ось). Скан дефекта бы не помешал...
Отредактировано 07:11 31.05.19 Booz
