Aficio 3045: Непрогревается печка
0. SeregaSyla 30.05.19 14:55
Доброго дня
На аппарате Aficio 3045 возникла проблема, по утрам выдает ошибку по печке 542. После сброса ошибка повторно не возникает. Посмотрел температуру на термовалу - разница между центром и краями более 30 градусов. Померял сопротивление ламп получил около 7 и 9 Ом. Вопрос - каким должны быть сопротивленя ламп?
1. ГУРУ 30.05.19 18:06
Сопротивление валов на порядок изменяется, при подаче напряжения. Лучше поменять местами терморезисторы, либо поиграться температурой узла закрепления. Тонерного нагара нет на термисторах?
2. pessimist 30.05.19 18:09
Нормальное сопротивление. Лучше поменяй сопротивление термопредохранителей. Иногда они доходят до нескольких ом.
И поменяй напряжение сети при включении аппарата. Если оно сильно проседает, пора заняться чисткой контактов и проводов в розетках.
Ну и нагар на термисторах никто не отменял, особенно при использовании левого тонера.
3. MishGun 30.05.19 19:53
В описании фиксов Engine Firmware мелких рикошек есть такая позиция
- SC542 might be triggered frequently in areas where the power supply is not stable.
И такая - SC541 might be mis-triggered in Energy Saving mode.
Я склоняюсь к тому,что кодила прошивки одна команда и проблема имеется и на мелких рикошках и постарше.
4. ГУРУ 30.05.19 20:20
(3) Версия красивая, но 3045 была рождена в 2005 году, когда о мелких SP моделях еще никто и не мечтал. Да и идеология у них прямо перпендикулярная. У мелких выйти на рынок, а у вторых почистить карму в четвертом (последнем) поколении.
5. MishGun 30.05.19 21:11
(4)Ак в целом "движок" софтовый пади тот же ..И тайминги печные кочуют из поколения в поколение..Вон ТС пишет с утра валится в ошибку,как вариант,пришел народ на работу и давай дружно железки включать..сеть проседает,печка подуставшая не вписывается..но это все философия-самое ценное в (1)
Отредактировано 21:16 30.05.19 MishGun
6. ГУРУ 31.05.19 05:37
(5) В ответ на термопленки с "нулевым" временем прогрева, Ricoh в 2045 модели применил тефлон с тонкими стенками. В результате время прогрева вместо двух минут сократилось до 30 секунд. И это Ваш гемор, если у Вас в сети пониженное напряжение или частота неправильно "переходит через ноль" Отсюда же растет гемор с температурой запекания тонера и налипанием неоригинального тонера на термистор(ы). Плюс прижим тефлон-резина ответственен за замятие или коробление бумаги. Будете сильно удивлены, но как на старых, так и на новых аппаратах Ricoh, печные ошибки возникают не чаще 1 промилле в год от общего количества аппаратов.Поэтому если ставите неоригинальные запчасти, будте готовы разбираться с ворохом проблем, к которому разработчики не имеют никакого отношения.
7. MishGun 31.05.19 21:23
(6)"Будете сильно удивлены, но как на старых, так и на новых аппаратах Ricoh, печные ошибки возникают не чаще 1 промилле в год от общего количества аппаратов"..Да нифига,вся конфа завалена запросами о сбросе печных ошибок маленьких рикошек,лично десятка два "персоналок" через руки прошло,ни один бренд так печными ошибками не маялся..тем не менее сам их весьма рекомендую и продаю ибо из современного маленького офисного иль домашнего- весьма бюджетные и адекватные железки.
8. MishGun 31.05.19 21:51
Вот кстать дядь Вов ..может уму-разуму научишь.Намедни притараканили sp-100 кирпич не вкл,потыкался напруги вторички все вродь вижу..сдул спифлеш,в хекс редакторе обрезал заголовок энжайн фирмвары слитый с офсайта.Девайс стал стартовать и с компа печатать..И тут лучшее враг хорошего,дернул меня черт плескануть обнову контролера.. до контроллера как нить достучатся можно?
9. ГУРУ 01.06.19 21:57
(8) Ну есть у меня донор SP-100. Если руки прямые и есть программатор, то могу попробовать слить с него прошивку. Хотя как то попадалась в сети, да по причине донора сильно не заморачивался. В почту пишем. А печные ошибки - это сеть говно полное, либо рукожепость и скупердяйство с расходкой.
