Kyocera FS-1120D: Блок питания MPW1764
0. С.Сергей 30.05.19 18:00
Принтер Epson 2200. Но он полный аналог Kyocera. Какой не знаю. Во всяк случае барабан, проявка и блок питания один в один с FS-1120 MFP. Блок питания MPW 1764. Принтер не включается - полная тишина. Делал замеры на БП. На кондере после моста присутств. - 310 В. На конденсат. во втор. (низковольтной) цепи С102 напряж. не было. Но когда отключаю главную плату на С102 появляется - 19.0 В. Вопрос знатокам: 19.0 В - это норма или нет (видел там на шаговом моторе - 24.0 В).
Другими словами БП барахлит или гл. плата садит напряжение. Все элементы на мести, все звонится как нужно. Ничего горелого.
Заранее благодарен.
Отредактировано 18:00 30.05.19 С.Сергей
1. Suhov 30.05.19 18:42
из-за всяких энергетических протоколов на выходе, в спящем режиме, может быть что угодно. Кто мешает взять ЛБП и дать +24 вместо штатного блока?
2. С.Сергей 30.05.19 19:39
1) Не уверен, что там с БП на плату подается только - 24 В. И потом, если это срабатывает защита, то подав напряжение с неуправляемого блока получу еще большую проблему.
3. Suhov 30.05.19 22:13
<cite><b>С.Сергей</b> (2): подав напряжение с неуправляемого блока</cite> А кто говорит о неуправляемом? Я же четко написал- ЛБП. Ставите ограничение по току в пол ампера и в добрый путь- электронике для запуска этого хватит, а печь на данном этапе греть не нужно. Можно даже главный двигатель отключить, собственно со снятия всех нагрузок начинать нужно было. Если не можете понять- сколько выдает блок питания- отдайте тому, кто понимает. В 90 процентах современных устройств блок питания выдает напряжение нужное для максимального потребителя, все остальные напряжения формируются из этого напряжения путем не хитрых преобразований ШИМ контроллеров, или линейных стабилизаторов. Если блок питания выдает несколько напряжений- это видно по выпрямительным диодам во вторичной цепи БП.
Отредактировано 22:15 30.05.19 Suhov
4. С.Сергей 30.05.19 23:07
3) Там с БП на плату HV разъем контактов 10. С HV на плату форматирования уже два шлейфа 8-мь и 4-е провода. И куда мне 24 В подать? Имея схему еще можно попытаться разобраться, а без неё вообще тупик. Конечно же можно все забросить, вырисовывать схему, выписывать элементы, выискивать даташиты. Но по -моему это бред. Такие ремонты делаются при помощи донора. А нет его нечего извращением заниматься. спасибо, конечно за совет.
Отредактировано 23:11 30.05.19 С.Сергей
5. Suhov 31.05.19 09:03
как все печально. Сам блок питания заканчивается выпрямительными диодами и электролитическими конденсаторами после ТПИ. ВСЁ!!! На этом блок питания закончился- все остальное, что есть на плате относится к другим узлам и не важно- на сколько пинов разъемы, хоть на стопицот миллионов. Схема Вам не поможет, даже, если она будет. Очевидные вещи видно без схемы. Предложение <cite><b>Suhov</b> (3): отдайте тому, кто понимает</cite> все еще в силе, что бы не оказалось, что пациент умер во время вскрытия
6. С.Сергей 31.05.19 10:54
Вопрос был к тем кто делал замеры на этом БП. 19.0 В это норма или нет? Ответа нет. Ничего я другого цеплять не буду. Пусть кто нибудь другой этим занимается. Пусть ждет донора или пусть ищет того кому больше нечем заняться.
Отредактировано 10:55 31.05.19 С.Сергей
7. Suhov 01.06.19 11:31
Вы читать не умеете, или не способны осознать прочитанное?
<cite><b>Suhov</b> (1): из-за всяких энергетических протоколов на выходе, в спящем режиме, может быть что угодно</cite>
У некоторых в режиме сна может быть 19, у некоторых 2.35, сколько в каком аппарате может быть на выходе в режиме сна- тайна, потому что исправный аппарат в этот режим блок питания не загоняет. Самое верное решение
<cite><b>С.Сергей</b> (6): Пусть кто нибудь другой этим занимается</cite> признали свою некомпетентность и на этом всё.
8. С.Сергей 02.06.19 10:10
Таким способом я ремонтировал лет 15 назад (на безрыбье). Ещё компьютерные бп ремонтировал. Бывало за день $15 заработаешь. Сейчас работаю другим методом. Конечно, типовые неисправности делаю, а так замена и все. Вы же можете вывод далать какой хотите.
9. С.Сергей 02.06.19 10:37
В те же лет 15 назад был на курсах Riso в г. Москва. Там спросили какие у тебя есть приборы для ремонта ризографов. Я ответил - осцилограф, мультиметр. так меня на смех подняли. Что ты собрался в соложном современном элекиронном устройстве осцилографом смотреть? А нужно было ответить сервисный мануал и голова. Осцилогрвф не выбросил. Хобби у меня качественный звук, акустика. Иногда используюю.
Отредактировано 10:37 02.06.19 С.Сергей
10. С.Сергей 02.06.19 10:39
Прошу прощенья за грамматику с гаджета писал.
Отредактировано 10:40 02.06.19 С.Сергей
11. Suhov 02.06.19 22:48
<cite><b>С.Сергей</b> (9): Что ты собрался в соложном современном элекиронном устройстве осцилографом смотреть</cite> здесь нужно было на смех поднимать того, кто спрашивал. Потому что ризо- не такие уж и сложные электронные устройства, там механика на много сложнее, чем электроника
