Brother mfc-8880dn: при двухсторонней печати ролик выхода бумаги крутит не в ту сторону.
0. Archebald14 31.05.19 18:56
При двухсторонней печати, первы раз лист выходит, потом уходит обратно. И после того каак напечатает вторую сторону происходит замятие. И заметил, что ролики выхода крутят не в ту сторону.
Отредактировано 09:30 07.06.19 Модератор
1. Scuzzy 31.05.19 20:30
Принято. Слушаем далее, не перебивая.
2. Archebald14 31.05.19 22:51
Интересует в чем косяк! Так ролик выхода бумаши крутит в обратную сторону!
3. Scuzzy 31.05.19 22:58
А кроме того, что вы это заметили - вы ещё что-нибудь сделали по диагностике проблемы до написания этой темы?
4. Archebald14 31.05.19 23:44
Например?
5. Scuzzy 01.06.19 10:33
(4) Которое слово в (3) непонятно? По такому количеству инфы, как в (0), только гадалка возьмётся что-либо отвечать.
Вообще-то ролик - существо обычно послушное, в какую сторону его ведут - в ту он и идёт.
Отредактировано 10:34 01.06.19 Scuzzy
6. Archebald14 01.06.19 11:56
Что в описании вам не понятно?! Ясен пень, что ролик в движение приводит группа шестеренок! Пишите по сущесту какая информация вас интересует! Не надо понтоваться! Есть, что сказать или намеки на, что можно обратить внимание, так и пишите. Не знаете в чем может быть проблема, то лучше не пишите!
7. Archebald14 01.06.19 14:36
Кто нибудь ещё сталкивался с такой штукой?
8. Scuzzy 02.06.19 00:38
(6) Если вас по вашему пациенту все-таки что-либо интересует, рекомендую ознакомиться с местными правилами (в частности, пп.1, 7, 17, 22) и пересмотреть линию поведения, т.к. вам тут никто ничего не должен.
Толку в перечислении "чего может быть" вам сейчас не будет никакого, т.к. в условиях отсутствия инфы это будет перечисление бОльшей части узлов аппарата, от майнборда и редуктора до платы питания и майн-мотора.
Ни пробега, ни описания односторонней печати, ни результатов измерений, ни слова в ответ на (3) - это кто, интересно, сюда <cite><b>Archebald14</b> (6): понтоваться</cite> пришел?
9. Archebald14 02.06.19 02:18
Женщины видно у тебя нет!!!) ладно, мастер давай попробуем. Включаю мфу, вижу происходит замятие, наблюдаю, замечаю неправильную работу ролика при двухсторонней печати. Далее снимаю боковую крышку. Все крутится, вертится. Куда смотреть понятия не имею! Пробег в понедельник, если нужен могу посмотреть!
10. Scuzzy 02.06.19 21:37
<cite><b>Archebald14</b> (9): Женщины видно у тебя нет</cite> Считаете, что это место вакантно и собрались в претенденты?) Сразу огорчу: вы точно не в моем вкусе и не в моей ориентации))
<cite><b>Archebald14</b> (9): Куда смотреть понятия не имею!</cite>
А где оно, это понятие? Лень или неохота или "не царское дело" или читать не умеете?
Отредактировано 21:38 02.06.19 Scuzzy
11. Archebald14 02.06.19 23:42
Односторонняя печать без проблем! Соленойд (вроде так называется) щёлкает. Если Вас Scuzzy интересуют какие то подробности, напишите нормально!
12. Scuzzy 03.06.19 10:54
(11) Лично меня - чесслово, нисколько не интересует. Но, судя по тому, какими клещами из вас приходится тянуть инфу - вас тоже не особо интересует, что главный привод "потерял нюх": куда хочет, туда и крутит. Если вы рассчитываете, что тут будут водить за ручку, то слегка ошибаетесь.
Инфа о приводе будет или все свободны?
13. Archebald14 03.06.19 11:13
Интересный Вы человек)
14. Archebald14 03.06.19 11:14
Какая инфа о приводе нужна? Сегодня будет возможность посмотреть аппарат!
15. Scuzzy 03.06.19 11:15
(13) Почему мне кажется, что ещё шаг - и вы дофлудитесь до бани?
(14) Повторяю: лично мне никакая не нужна. Но если вы даже не поняли мой вопрос, то есть обоснованные подозрения, что вы взялись не совсем за свое дело.
Отредактировано 11:18 03.06.19 Scuzzy
16. Archebald14 03.06.19 20:37
Узнал пробег - 150751 листов
17. Scuzzy 03.06.19 20:48
(16) Отсюда сразу же вытекает следующий вопрос: какие-либо замены ресурсных узлов делались за время эксплуатации, или кроме барабана и тонера все стоит ещё родимое?
18. Archebald14 03.06.19 21:42
Скорее всего всё стоит родное! Добрался до шестерней, с виду все шестеренки целые.
19. Scuzzy 03.06.19 22:01
(18) Слухами не питаемся. Достоверная инфа есть,?
20. Archebald14 03.06.19 22:04
Всё родное!
21. Scuzzy 04.06.19 00:58
<cite><b>Archebald14</b> (18): с виду все шестеренки целые.</cite>
<cite><b>Archebald14</b> (16): пробег - 150751</cite>
Угу... Пробежали полтора круга, а так - почти новые))
Так чего стоим, кого ждем? Тестер в зубы и вперед! Либо мотор крутит не туда (благо он там, емнип, один на весь привод), либо остатки шестеренок крутят куда силы остались) Работайте!
22. Archebald14 04.06.19 09:03
Сегодня вечером проверю! А так заметел ещё одну особенность, первый лист с замятием, замятие устранишь, потом двухсторонняя печать без замятий!
23. ksv36 05.06.19 10:31
Не знаю какое в этом аппарате устройство редуктора, но в HL-2540DN пару раз попадалось такое: под пластиной шестерёнок редуктора, ближе к основной плате (форматеру) есть набор шестерёнок привода дуплекса пристёгнутый пластмассовой крышкой. Так вот эта крышка имеет свойство отстёгиваться и шестерни рассыпаются, в следствии чего при дуплексной печати печатается сторона 2 и происходит застревание бумаги на выходе. Возможно причина в этом или кто то до Вас собрал не правильно этот набор шестерёнок.
24. Scuzzy 05.06.19 10:36
<cite><b>ksv36</b> (23): Возможно причина в этом</cite>
См. <cite><b>Archebald14</b> (22): первый лист с замятием, замятие устранишь, потом двухсторонняя печать без замятий</cite>
25. ksv36 05.06.19 10:59
С замятиями тоже интересное происходит. HL-6180DN отработал 108 тысяч копий, проситзаменить печь, лазер и комлект уже не помню чего. Печатал ровные листы. Заменил термоплёнку и смазку, резвал весь морщинистый, а не по краям как положено. Собрал, запускаю печать заминает листы. Разобрал - собрал печку, заминает. Разобрал - собрал - лист пошёл ровный. Шайтан машина какая то.
26. Archebald14 06.06.19 19:44
И так!!! Разобрал я эти шестерни, собрал обратно и о чудо, идеально печатает! Есть подозрение, что слетела пружина с механизма с двумя шестеренками! Но несколько дней теста - замятий 0)
