Konica Minolta bizhub C280: у неё есть"Near Life Display Settings?
0. DeN 31.05.19 19:30
у 224\364 можно в "System 2"/"Unit change" отключить спам о истечении срока драмов\девелоперов (в "Near Life Display Settings)
а у 280 этот спам не получается отключить. в данном меню подобной кнопки\подменю нету.
его вообще нету у данного аппарата? или где-то в другом месте запрятано? может дополнительно ещё активировать надо?
p.s. "System 2\consumable Life Reminder =No выбрано но этого мало. всё равно через каждые хх сек. с писком вываливает окно об...
p.s.s.
только плз, не надо пугать опасностью данных настроек.
у 368 - в принципе нет таких сообщений, её инсталлировал офф.сервис - и об окончании срока чёрного драма - узнали только когда уже вовсю началась мазня чёрными полосами. (после 130к с момента покупки) - а на вопрос "а какого??" так и сказали что нету...
Отредактировано 19:33 31.05.19 DeN
1. Alex1 01.06.19 06:38
Прошивка должна быть G00-C2 или выше.
System 2 > Software Switch Setting, Switch No 55 (это номер дипсвича).  HEX Assignment и выставить 0С, нажимая буквы и цифры с дисплея. Потом нажать Fix, чтобы сохранить изменения. Теперь печка и ремень в режиме No Stop.
дипсвич 51 и значение HEX выставляете F0, Fix
2. DeN 01.06.19 20:48
(1)но ведь "NoStop" и "по нормальному" выставляется, из меню. или же 55й нужно так выставить чтоб сработало дальше?
т.е. этот 51 параметр именно за спам отвечает?
3. DeN 01.06.19 22:58
и до кучи,<code>MFP Controller BOOT Program A0ED0Y0-1E00-G00-02(00)
MFP Controller SubSet A0ED0Y0-1F00-G00-15(00)
MFP Controller A0ED0Y0-0100-G00-D2(00)
Operation Panel Message Data A0ED0Y0-8100-G00-D1-300</code> теряюсь какому g00 верить?
4. Дмитрий.С 03.06.19 06:50
<b><cite> (0): отключить спам о истечении срока драмов\девелоперов</cite></b> Тогда придется включится в поиск "дешевых" драмов
<b><cite> (0): consumable Life Reminder =No</cite></b> ...=?, в %
5. DeN 03.06.19 13:54
<cite><b>Дмитрий.С</b> (4): consumable Life Reminder =No ...=?, в %</cite>
да стоит "No" и всё равно спамит.
у364/24 есть ещё "Near Life Display Settings" и если там напротив каждого из возможных вариантов драм\девел\и т.д. выбрать notdisplay = спам таки прекращается
6. Haidar 06.06.19 00:14
Меняйте чипы, и больше не возвращайтесь к данному вопросу. Других вариантов не существует.
7. Alex1 06.06.19 10:50
млин все писатели ? :(
https://drive.google.com/file/d/1SWaPeiWW-9SXC57WnKEwMXZmtdNdpJN6/view?usp=sharing
8. Haidar 09.06.19 18:04
(7) А почему у меня этого секретного документа не было?=)
9. DeN 11.06.19 13:26
(7)спасибо! мил человек. так наглядней, а главное РАБОТАЕТ с 51 свитчем на 280й
а нет ли такой же штуки, но чтоб заставить игнорить размер\тип бумаги которая в задании(драйвере) указана???
т.е. а3\а4 чтоб понимал и из соответствующего лотка брал, а если какой-нибудь нелепый B6 и т.п. игнорил и печатал на том что сунуто в лотки.
почему то HP как 2 пальца можно так настроить. для лотка указываем "любой размер" и "любой тип" - и нормально печатает. и даже А3\А4 правильно забирает.
а в конике этой **** если документ кривой и размер нелепый, всё колом встаёт и ждёт всовывания этого нелепого формата + потом ещё и убедить её надо что в байпассе именно он а не А4
максимум есть настройки legal\A4 подменять\игнорить
а вот чтобы любой....
Ещё раз Спасибо за картинку.
