HP LJ Pro 400 MFP M425dn: Отделение бумаги
0. val56 01.06.19 19:09
Попал с диагнозом изношенная термопленка - заменил. А дальше проявилось, что с нижнего лотка захват без пропусков, а отделение не очень. На черновиках захватывает лишние листы где-то 1:50. На чистой бумаге захват тоже нормально а отделение листов совсем плохо. Захватывает лишние листы либо со смещением, либо просто по несколько листов, где-то 1:10. Менял тормозную площадку, переклеивал на ней родные резиновые накладки с разворотом, пробовал даже наклеивать полиуретан с дозирующего лезвия, менял резинку ролика - поведение не меняется. Может это родовая болезнь у этой модели? Может какой-то угол наклона тормозной пластины, либо какое-то расстояние выбрано неудачно?
Ведь буквально 1:1 механизм захвата-отделения у HP LJ P3015 и др. вполне нормально работает со сбоями где-то 1 ошибка на 1000-5000 листов.
1. _MAVR_ 01.06.19 21:23
Нет, никогда не наблюдал болезней в отделении в данной модели... как впрочем и в 2035\2055
2. Shamil 01.06.19 21:46
(0)Имеет смысл глянуть на плотность посадки лотка, и проблем со статикой нет случайно? Попробуйте банально под лоток что-нибудь подложить для усиления прижима.
3. val56 01.06.19 22:56
Спасибо всем. Победил. Установил резиновую накладку ролика захвата "неправильную", пришла когда-то с АЛИ "худая", толщина стенки на 0,3-0,4 мм тоньше стандартной. А здесь подошла в самый раз. Обычно я под "худую" подматывал пару слоев бумаги, а тут как раз пригодилась.
Посмотрел в HP LJ P2055, а там колесики, одетые на торцы оси ролика, с резиновым "протектором", а в М425 - пластиковые. Возможно, колхоз получился из-за этих роликов, а вылечился вторым колхозом.
4. bmwmtv 03.06.19 05:26
так может наоборот , проблемы с резинкой ролика захвата ? она вероятно выше чем опорные ролики. никто под нее изоленты не подмотал случаем ?
5. val56 03.06.19 08:48
<cite><b>bmwmtv</b> (4): так может наоборот , проблемы с резинкой ролика захвата ?</cite> Проблема в том, что при установленной стандартной толщины резинке ролика и отсутствии подмотанной изоленты, бумажки и т.п., отделение плохое. А вот установка некондиционной "тонкой" резинки резко улучшила отделение. Может еще быть вариант, что ось ролика захвата - совместимка с плюсовым отклонением по диаметру. Либо все же колесики на оси ролика с отклонением по диаметру.
