HP LaserJet CP1025 color: HP LaserJet CP1025 color печатает белым (белые листы)
0. neois 03.06.19 10:17
Доброе Всем Суток
принесли мне тут принтер HP LaserJet CP1025
с проблемой плохой печатью по левому краю, если что сканы потом могу предоставить
картриджи заправлены, ФБ в норм, сотял в цеху где покраска и тп
в процессе разборки, когда снял лазер обнаружил что он грязный пипец как, почистив его кисточкой я его установил обратно как нужно, установил картриджи и ФБ обратно все работает и выходит в готовность.
При печати теста обнаружилось что лист выходит почти белый с едва видными надписями.
Товарищи HELP пожалуйста что смотреть а то уже мозг лопается.
1. bmwmtv 03.06.19 10:19
фонариком вместо лазера посветите , для начала поймёте в лазере проблема или ещё где-то
2. neois 03.06.19 10:21
(1) при открытой крышке с веху светить и запустить тест?
и какой результат должон быть?
Отредактировано 10:22 03.06.19 neois
3. neois 03.06.19 10:27
(1) нет результата лист белый с светло серым фоном.
есть какой то способ проверить лазер есче както?
4. bmwmtv 03.06.19 10:40
на монохромных аппаратах я бы заклеил контакт ролика заряда на блоке барабана , на цветном сомневаюсь что аппарат такое нормально переживёт , может в ошибку выпасть , но я так понимаю это самый простой вариант
5. Scuzzy 03.06.19 10:44
(4) Переживет совершенно нормально. Если интересует конкретный цвет, можно заклеить контакты на остальные деаелопроллеры.
(3) Оставьте уже лазер в покое. Либо у вас совсем кривые руки, либо он не виноват. Займитесь остальной диагностикой.
Отредактировано 10:47 03.06.19 Scuzzy
6. neois 03.06.19 12:24
(5) а по существу ничего не сказал
7. Scuzzy 03.06.19 13:24
(7) Мне приехать в Е-бург и починить, если словами не доходит?
8. neois 03.06.19 13:40
(7) идея конечно хорошая с приездом, но хотелось бы самому справиться.
(4) по контактам ничего не меняется кроме как фон пропадает
(5) оскорблять руки других людей просто а вот понять причину почему не работает нет
9. Scuzzy 03.06.19 14:06
(8) Вот вы сами и вышли на виновника, оглашайте его имя.
10. neois 03.06.19 14:46
(9) вы про кого или про что?
11. neois 03.06.19 15:08
Ура товарищи я решил проблему
Дело в том что есть плата с контактами с лева (коричневая такая) при ее снятии контакт убегает в низ ( примерно в середине есть контакт который вставляется в нутрь принтера и контачит с узлом переноса, поставив контакт на место принтер запечатал нормально. Всем спасибо все свободны
12. Slr17 03.06.19 16:01
(11) как дать бы учебником русского языка по голове.
13. Scuzzy 03.06.19 19:28
<cite><b>neois</b> (11): поставив контакт на место принтер запечатал нормально</cite>
"Проезжая мимо станции, у меня слетела шляпа"(С)(Чехов)
