HP LJ 1536dnf: Сгорел блок питания.
0. Boris 03.06.19 12:06
Прусак попал между + питания и истоком Q201. Ключ сгорел и токовый резистор R246(0,24 Ома) тоже. Q202, Q206 исправны. А вот R205, R210, R247 звонятся, как оборванные. Схему найти не вышло.
Может кто подскажет номиналы? Спасибо!
1. Suhov 03.06.19 16:53
там иногда так прилетает, что форматтеру достается. Перед ремонтом есть смысл подать +24 на выход блока питания, что бы убедиться, что все остальное целое, если до завтра ни кто не подскажет номиналы- полезу разбирать аппарат
2. RAN 03.06.19 21:54
(0) Борис номиналы резисторов:
R205 = 32 kOm (тестер на 200к ; 0,031М на 2М ) = маркировка [333]
R210 = 47 Ом (тестер на 200 Ом ) = маркировка [470]
R247 = 100 Ом (тестер на 200 Ом ) = маркировка [101]
Токовый R216 !!?? А не R246 , наверно ошибся ???
Пока у меня аппарат открытый , спрашивай , а то разобранный долго не будет стоять ... :)))
Отредактировано 22:01 03.06.19 RAN
3. Boris 04.06.19 01:11
(1), Спасибо, Василий! Пока не разбирай.
(2), Спасибо! Тестером я умею пользоваться :)
<cite><b>RAN</b> (2): Токовый R216 !!?? А не R246 , наверно ошибся ???</cite> возможно и ошибся. Он стоит в цепи истока мосфета.
<cite><b>RAN</b> (2): R205 = 32 kOm (тестер на 200к ; 0,031М на 2М ) = маркировка [333] </cite> маркировка, наверное, 323? :)
4. Boris 04.06.19 01:18
Просто, не могу понять. Мосфетом управляют два обычных N-P-N транзистора. Один защитный- замыкает затвор мосфета, при превышении тока. Второй- управляющий. Оба целы, а резисторы в обрыве...
5. Suhov 04.06.19 22:34
<cite><b>Boris</b> (3): Пока не разбирай.</cite>физически не смог бы разобрать- пол дня покатушки по клиентам, а потом с двух почти до пяти не было электричества на работе, от тоски зеленой занимался уборкой
(4) биполярный транзистор в отличии от полевика относительно спокойно переносит кратковременный режим насыщения. Транзисторы открылись, резисторы погорели, полевик пробило, выгорел предохранитель, биполярние остались целыми
<cite><b>Boris</b> (3): маркировка, наверное, 323</cite> не, скорее всего 333 и стандартные +/-2 процента(33кОм-640Ом, добавим погрешность прибора и подсевшую батарейку=32кОм ))) ). У меня есть несколько книжек с резисторами разных размеров и номиналов- в упор не помню в них резисторов 323, а вот 333 есть точно, тем более, что 32 есть в рядах Е96 и Е192, а 33 уже используется в Е48. Там в цепь что нужно ставить точный резистор?
6. Boris 10.06.19 17:54
Отчитываюсь. Заменил резисторы. Мосфет поставил неродной(800В, вместо 900).
Но все заработало! Спасибо!
