hp lj pro 400 color mfp m475dn: не загружается, сканирующая линейка стоит в 5 см от левого края
0. uac1_4 03.06.19 16:32
День добрый.
На ЖК дисплее надписи hp, energy star.
Сканирующая линейка двигается от руки свободно, без заеданий.
Подскажите пож. в чем проблема.
Заранее благодарю.
С уважением.
1. Suhov 03.06.19 18:04
на сканер он материться будет, так как проверяет его в последнюю очередь, печку проверьте, потом форматтер.
2. Scuzzy 04.06.19 01:01
<cite><b>uac1_4</b> (0): в чем проблема</cite>
Пока единственная проблема в отсутствии от вас инфы по проблеме...
Видится ли компом
Греет ли печку
И т.д., и т.п...
Выпытывать в такую жару никто не будет, просто подождут и разойдутся.
3. uac1_4 04.06.19 08:40
Только что пришел на работу, включил аппарат. Все работает. Даже отсканировал один листик с сохранением на флешку.
Какой-то полтергейст.
4. Scuzzy 04.06.19 10:10
<cite><b>uac1_4</b> (3): Какой-то полтергейст</cite>
Почему "какой-то"? У него имя есть. Скорее всего, это имя - "районные электрические сети".
5. uac1_4 04.06.19 10:24
<cite><b>Scuzzy</b> (4): Скорее всего, это имя - "районные электрические сети".</cite>
Глючит сам аппарат. Зависает на средине загрузки софта. Перед этим еще трещал узлом сканнера. Уперся линейкой в боковую стенку и крутил моторчик, из-за чего слышался характерный треск прокручивания шестерни на ремешке привода планшетного сканнера.
Такое произошло в понедельник. Может постоял выходные выключенным и как-то это повлияло. Говорят может быть из-за битого шлейфа.
6. Scuzzy 04.06.19 11:17
Врут.
Попробуйте прошивку обновить.
7. uac1_4 10.06.19 15:47
<cite><b>Scuzzy</b> (6): Попробуйте прошивку обновить</cite>
Скачал LJM375_M475_Series-16078_full_solution.exe
Начал ставить на 78% зависает мфу(слышен тихонький щелчок) и на экране мфу пишет, что хочет чего-то распечатать черным картриджем, так как желтый закончился.
При включении повторяется сабж. А треск слышен из-за того, что как писал выше:
"Уперся линейкой в боковую стенку и крутил моторчик, из-за чего слышался характерный треск прокручивания шестерни на ремешке привода планшетного сканнера."
Теперь я это видел своими глазами.
При выключении и включении аппарата на экране бесконечно <b>"Инициализация..."</b>.
PS
До прошивки еще не доходит, зависает при установке дров. Пробовал на двух разных компах. Результат одинаковый (зависает на дровах).
Матроску печатает( микрокнопка на правом боку).
Отредактировано 15:54 10.06.19 uac1_4
8. Дмитрий.С 11.06.19 08:43
<b><cite>(7) : "Уперся линейкой в боковую стенку и крутил моторчик, из-за чего слышался характерный треск прокручивания шестерни на ремешке привода планшетного сканнера."</cite></b> Очевидно несовпадение, когда разбирали могли бы и сфотографировать, может и шлейф на лампу, может и при вкл. линейка стновится не верно в исходное
9. uac1_4 13.06.19 11:03
to 8
<cite>линейка стновится не верно в исходное</cite>
Линейка уже вообще не двигается и не светится, хотя стоит в исходном положении (под белой полоской, чистой,протертой). Так аппарат ее сам установил, когда еще работал. Сейчас же он ввобще помер, при включении зависает на средине загрузки(на экране надпись HP). До этого обновил прошивку по инету из меню аппарата, но это ему не помогло.
10. Дмитрий.С 13.06.19 12:31
<b><cite>(9) : не двигается и не светится </cite></b> Жаль, он теперь в коротком или не доткнутом
