прогер под nand, emmc: кто чем пользуется?
0. Suhov 03.06.19 18:22
всё больше техники используют в качестве памяти микросхемы nand и emmc. Если с нандом все понятно- тритон и тнм5000, то еммц эти прогеры не поддерживают. Читать их через jtag- нет инфы по процам, распиновкам и т.д. Смотрю в сторону покупки китайского RT809h, хоть его на форумах и матерят за кривой софт, за неспособность обходить бэд блоки, но тем не менее альтернативы ему не вижу. Огромный плюс- наличие адаптеров под всевозможные BGA сокеты, не дешево, но они есть в природе
Знаю о ennt и ufpi, довольно мощные инструменты, но их нужно брать парой, может они и перекроют когда-то друг друга, но не на данный момент, да еще и нюансы с поддержкой(судя по форумам)
Кто чем пользуется, или планирует брать? Я понимаю, что плату заменил и ни каких проблем- но это не наш метод. Когда в качестве основной памяти начнут использовать TLC память- тогда вообще будет полная задница- гарантию отработает и сдохнет.
1. Scuzzy 03.06.19 19:20
Для NAND использую UFPI, EMMC (пока?) не занимаюсь вообще: слишком мало техники с нею проблемной приходит и к нам, и к моим коллегам, чтобы было экономически целесообразно включать ее в число "читаемо-писуемых". Пока наш метод по ЕММС - <cite><b>Suhov</b> (0): плату заменил и ни каких проблем</cite>, особенно с учетом быстрого падения цен на них.
2. Виталий 03.06.19 19:58
<cite><b>Suhov</b> (0): то еммц эти прогеры не поддерживают. </cite>
У TNM5000 заявлена поддержка eMMC. Насколько хорошо - не знаю )
(1) А я не посчитал целесообразным и TNM5000 покупать. С адаптерами он потянет на $500, а отбиваться будет лет 10. Потому как 90% всех прошивок тянет и MiniPro, а шить NAND приходится раз в пару лет. Проще попросить знакомых "мобильщиков" за пару литров пива )
Отредактировано 20:03 03.06.19 Виталий
3. fmX 03.06.19 20:09
Хорошая тема. У нас в ремонте все больше и больше появляется ТВ с emmc дохлым. Пока электронщик делает "за пиво", но вопрос очень актуальный. А для остальных м/с чиппрог 481 исп. (0) уточню завтра. Если не забуду.
4. Виталий 03.06.19 20:55
<cite><b>fmX</b> (3): А для остальных м/с чиппрог 481</cite>
Он у тебя хоть отбился? ))
5. Suhov 03.06.19 21:31
<cite><b>Scuzzy</b> (1): слишком мало техники</cite> техники с ними хватает. Начиная от планшетов и заканчивая телевизорами, ноутбуками и т.д. То, что они мало используются в принтерах и мфу- так когда-то и SPI флешек почти не было. Нужно делать то, что другие пока не умеют. Тогда к тебе будут бегать не только твои клиенты, но и другие сервисы, потому что- в чем проблема известно, а чем ее устранить- нет.
(2) поддержка заявлена, но что-то я не видел у них bga сокетов. А Выпаять, вызвонить, потом впаять обратно, подцепиться по isp, считать, снова выпаять, впаять новую, снова подцепиться по isp, после чего зашить- слишком много телодвижений. Кстати, все чаще попадаются флеши, которые минипро не тянет. Нужно или переходить на вторую версию, которая хоть как-то развивается, или покупать что-то кардинально другое. Во второй версии минипро заявлена поддержка нанд, но почитав отзывы понял- лучше бы ее вообще не было.
6. Виталий 04.06.19 00:28
<cite><b>Suhov</b> (5): поддержка заявлена, но что-то я не видел у них bga сокетов.</cite>
Есть такие:
25. Адаптер BGA52 Nand Flash - 1шт.
26. Адаптер BGA169/BGA153 RT809H EMMC RT-BGA169-1 - 1шт.
<cite><b>Suhov</b> (5): Во второй версии минипро заявлена поддержка нанд, но почитав отзывы понял- лучше бы ее вообще не было.</cite>
Насколько я понял, он плоховато работает с bad блоками. Но если на нем шить только новые флешки, а не перезаписывать старые, то вполне себе вариант.
7. Scuzzy 04.06.19 00:37
<cite><b>Suhov</b> (5): Нужно делать то, что другие пока не умеют. Тогда к тебе будут бегать не только твои клиенты, но и другие сервисы, потому что- в чем проблема известно, а чем ее устранить- нет.</cite>
Без слова "имхо" или аналогичного - очень напоминает "Призывы ЦК КПСС к NNой годовщине Великого Октября", т.е. общие слова за здравие всех живущих. Кому-то это очень актуально, кому-то (в частности, в моем случае) совсем НЕ актуально. Я не дом культуры, чтобы ко мне бегали сервисы со всего района.
<cite><b>Виталий</b> (6): он плоховато работает с bad блоками</cite>
А точнее - вообще никак.
<cite><b>Виталий</b> (6): Но если на нем шить только новые флешки, а не перезаписывать старые</cite>
Новых флешек без бед-блоков - бывает 2-3 штуки на сотню. У них норма - до 20ти бэдов на один чип.
Отредактировано 00:39 04.06.19 Scuzzy
8. Виталий 04.06.19 00:40
<cite><b>Scuzzy</b> (7): Новых флешек без бед-блоков - бывает 2-3 штуки на сотню. У них норма - до 20ти бэдов на один чип.</cite>
Да, но разве в новой флешке уже не записана таблица bad-блоков?
Просто я где-то на форуме вычитал, что новую флешку, образно говоря, ему не нужно форматировать. Т.к. таблица bad-блоков на флешке уже с завода.
Отредактировано 00:42 04.06.19 Виталий
9. Scuzzy 04.06.19 01:02
Таблица есть. Другое дело - насколько ее инфа актуальна на момент записи. Совсем не факт, что 100%но актуальна.
10. Виталий 04.06.19 01:05
(9) Ага, значит это не фейк )
Ну думаю, тогда можно не "форматировать".
11. Scuzzy 04.06.19 01:37
<cite><b>Виталий</b> (10): думаю, тогда можно не "форматировать"</cite>
Очень не советую делать в такой специфической области выводы на голой теории, без практики. Я вот тоже так "повыводил" - и процентах в 60ти-то и накололся... Теперь воздерживаюсь)
Отредактировано 01:37 04.06.19 Scuzzy
12. fmX 04.06.19 08:35
(4) Относительно. Функционально нет.
13. fmX 04.06.19 11:10
(0) Наш электронщик говорит, что надо брать easy jtag - он перекроит все потребности на текущий момент.
Василий, а как быть с ТВ Samsung? По факту - после прошивки 2 флеш emmc и spi получаем "копию" другого ТВ и что будет с платными подписками? Тот же IVI увидит, что вышли в сеть 2 одинаковых MACа.
14. Suhov 04.06.19 17:00
(13) телевизоры- не моя тема. МАС сейчас, очень часто, находится в сетевом чипе, по крайней мере в ноутах уже давно. При установке нового чипа приходится МАС прописывать под ДОСом. Мне носят флешки на прошивку, я их шью,на этом все. Есть у меня изи нанд от той же конторы. Стоит не дорого, но по факту- печаль- мануала нет, спросить что-то на форуме- жуть полнейшая от "нафига ты туда полез?" До "кто тебе, дебилу, продал наше устройство?", потом темы подчищают, но отношение к новичкам крайне мерзкое. Я как-то попросил собрать набор необходимых мне адаптеров- был послан, покупай, что есть, по мере поступления,а там почти никогда ничего в наличии не было,т.е. приехало пять адаптеров, тебе пришло письмо на почту, не оплатил в течении дня- бронь сняли и продали другому. А зачем мне покупать поштучно адаптеры, и платить за пересылку по 10 баксов за каждый?
<cite><b>Scuzzy</b> (7): очень напоминает</cite> мне как-то монописуально что Вам и кто напоминает. Я высказал свою точку зрения без каких-либо призывов. А когда несут технику из другого сервиса- во первых- не нужно париться по поводу поиска клиента, а во вторых- это прайс подороже, потому что "мы сделали что могли, а оно не работает". Кроме этой фразы меня больше радует только одна- "я был в нескольких сервисах и мне сказали, что могут помочь только у Вас". В 90 процентах это означает что проблема решается программно т.е. без каких-либо финансовых затрат, да еще и за малое время, т.е.-легкие деньги.
(8)прочитать карту бэд блоков и в соответствии с ней корректно записать инфу в нанд может только процессор устройства, прогер затирает эту карту и записывает ту,что была вместе с вычитанным дампом. Т.е. записывает адреса бэдов с другой микросхемы. По этой причине многие шьют только загрузчик, а все остальное шьют стандартными средствами(флешка, юсб,и т.д). Некоторые прогеры умеют обходить бэд блоки и записывать инфу так, что бы по финишу она не попала в бэды и читалась процессором без сбоев, если не ошибаюсь- UFPI это делать умеет
15. Виталий 06.06.19 00:07
Чет не понял, entt (опечатка в 0) у тебя уже есть. Судя по (14) поддержка и форум у него "на отвали". И теперь ты присматриваешься к ufpi?
16. Suhov 08.06.19 13:06
(15) я таки заказал RT809h, а к нему еще адаптер на TSOP56, все вместе обошлось в 131 бакс на али. На тао заказал пару адаптеров под bga сокеты, там дешевле. Приедет- посмотрю, что оно собой представляет. Негатив на некоторых форумах только от отдельных участников, да и то по тем вопросам, которые мне сейчас не актуальны. На данный момент моего TL866 мне не хватает
Если народу интересно- могу что-то типа обзора запилить.
17. Виталий 09.06.19 00:18
(16) Жду обзор ))
